Siemens Waschmaschine  Siwamat 7127
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F05 - Motor läuft nur kurz an
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 25 2 2024  19:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens Siwamat 7127 --- F05 - Motor läuft nur kurz an
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 1117531
Dr. F.
Defekt : F05 - Motor läuft nur kurz an
Gerätetyp : Siwamat 7127
S - Nummer : WM71271EU
FD - Nummer : 7803 00638
Typenschild Zeile 1 : Typ M729
Typenschild Zeile 2 : M7127S1EU
folgendes Fehlerbild:
- Nach Start der Waschmaschine läuft der Motor insgemsamt 8-mal nur kurz an (ca. 20 Grad). Dann kommt die Fehlermeldung F05.
Angeblich besagt diese: Fehler im Motorhochlauf.
Bisher:
Motor ausgebaut. Beide Kohlen sehen gut aus, Federn haben genug Spannung und Schleifbild am Kollektor meines Erachtens gut.
Andere Komponenten, wie genügend Wasserzulauf, Laugenpumpe überprüft bzw. sauber.
Wo könnte noch der Fehler liegen ?
Danke für jeden konstruktiven Beitrag.
BID = 1117532
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motor-TRIAC (Steuerung) defekt.
BID = 1117536
Dr. F.
An: silencer300
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ist es der Triac selbst ? Hast du eine Typenbezeichnung ?
Wo finde ich ihn ?
Siehe Bild im Anhang (bevor ich beide Steuereinheiten ausbauen muss...)
DANKE
BID = 1117540
silencer300
Kabelbaum zum Motor verfolgen, i.d.R. die Platine mit dem Kühlkörper.
Typenbezeichnung TRIAC nicht bekannt (ggf. lt. Aufdruck).
Es muss nicht zwangsläufig der TRIAC platt sein, es steht halt so in der Fehlerbeschreibung.
BID = 1117555
driver_2
Wo finde ich ihn ?
DANKE
In einer der beiden Elektroniken. Solche Geräte bekommen wir im Kundendienst nicht mehr zu Gesicht und werden meist verschrottet.
Suche nutzen, ob aus diesen Baujahren schonmal in diesem Forum früher etwas verfasst wurde.
BID = 1117564
Dr. F.
Ich habe die eine der beiden Platinen ausgebaut. Dort führt auch der 7-polige Motorstecker hin.
Unter dem Suchbegriff der Motorsteuerung "AKO 544 246/247" findet man auf ...diversen... Seiten Angabe zu den Widerstandswerten.
Siehe Bild.
Nachmessen dann morgen ...
Bei mir ist der R5 = 12 Ohm verkohlt. Dies scheint kein Einzelfall zu sein ...
BID = 1117567
Ich würde R3 nicht als OK bezeichnen.
BID = 1117571
driver_2
Links der braune unscharfe Elyt (C12??) hebt der bald ab, oder gebärt der gleich ? Ich kann es schlecht erkennen mangels Tiefenschärfe des Bildes.
Gibt es einen LNK/TNY auf der Platine ?
BID = 1118442
Dr. F.
@driver_2
Sorry für die späte Antwort - ich war sehr mit Brennholz beschäftigt.
Es gibt kein LNK/TNY auf der Platine.
ich habe inzwischen einen neuen Widerstand mit 12 Ohm und ein Ersatz IGBT eingebaut.
Ergebnis: Nach kurzer Zeit glühte der Widerstand rot und es stieg Qualm auf.
Also: Widerstand bzw. IGBT scheint als Folge defekt gegangen zu sein.
Ursache weiterhin unklar !
BID = 1118446
driver_2
Motor durchmessen
BID = 1118458
Und die Augenscheinlich guten Widerstände auch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 28 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180235690   Heute : 14444    Gestern : 16379    Online : 414        25.2.2024    19:55
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
