WaMa Siemens SIWAMAT 6143 |
BID = 495818
kleinermik Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Baiersdorf
Gerätetyp : SIWAMAT 6143
S - Nummer : E-NR: WM61430/01
FD - Nummer : 7511 00036
Typenschild Zeile 1 : Typ M641*M614S000 DVGWM634
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Hin und wieder unterbricht die WaMa das laufende Waschprogramm (Bunt, 30°C) und zeigt die Fehlermeldung blinkende "7" im Wechsel mit den blinkenden Anzeigelampen "Weichsp."+"Spülstop"+"Schleudern".
Meine Abhilfe ist EIN/AUS drücken, kurz warten und neu starten. Meistens hilft das. Manchmal sind mehrfache Neustarts erforderlich. Der Fehler tritt sporadisch bei ca. jeder 7-10ten Wäsche auf und lässt sich nicht reproduzieren.
Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß |
BID = 496197
Ewald4040 Urgestein
Kann ein Elektronikfehler vorliegen.
BID = 496520
Ewald4040 hat am 31 Jan 2008 06:32 geschrieben :
gemäß der Beschreibung in der Betriebsanleitung könnte es tatsächlich ein Fehler in der Elektronik sein.
Lässt sich der Fehler über den angezeigten Fehlercode "7" genauer eingrenzen?
Gibt es im Netz eine Beschreibung mit der Bedeutung der Fehlercode-Nummern?
Konnte dazu bisher nichts finden. und bin an sachdienlichen Hinweisen sehr interessiert.
BID = 496764
Ewald4040 Urgestein
Genauer eingrenzen geht nicht. Der Fehler geht nur auf die Elektronik ein. Kein weiterer Hinweis vom Hersteller. Es kann das Eprom auf der Elektronik abstürzen, oder eine kalte Lötstelle auf der Platine als Ursache.
