Siemens Waschmaschine  Siwamat 6127
Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2024  12:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6127 --- Startet nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Siemens Siwamat Startet nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 925901
5teve
Defekt : Startet nicht mehr
Gerätetyp : Siwamat 6127
S - Nummer : E-Nr WM61271EU /01
FD - Nummer : FD 7912 01730
Moin moin,
die gute alte Waschmaschine von meinen Eltern ist hinüber.
Sobald die Maschine gestartet wird, klickt nur noch ein Relais auf der Steuerelektronik und dann passiert nichts mehr.
Bei der Steuerelektronik ist ein kleiner Trafo verbaut, welcher ein deutliches Rußbild zeigt. Ich vermute den hat es gehimmelt, leider steht dort als Angabe nur:
"KASCHKE 451572", mit der Bezeichnung konnte ich nichts finden, Anfrage an den Hersteller Kaschke bisher erfolglos.
Hat jemand das Schaltbild der Platine? Es ist der TR1. Ich habe den Trafo ausgelötet und mit dem Ohmmeter durchgemessen. Die Wicklung mit dem dicken CU Draht hat 0,4 Ohm, die Wicklung mit dem dünnen CU Draht 6,6 Ohm. Kann der Trafo dann überhaupt kaputt sein wenn ich den Widerstand bei beiden Wicklungen messen kann?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann, welcher Trafo da drauf muss.
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Stefan
BID = 925906
Schiffhexler
Moin Stefan
Wenn keine elektronische Kenntnisse vorhanden sind, dann lötet man nicht an der Elektronik (EL) rum.
Dadurch wird meistens der Schaden noch erhöht! Von der EL gibt es auch keine Schalt- bzw. Bestückungspläne.
Bau die EL erstmal wieder zusammen.
Wenn ein Relais klickt, ist der Pulsschlag noch vorhanden, aber der Patient nicht
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388105   Heute : 2839    Gestern : 6874    Online : 564        24.11.2024    12:33
