Siemens Waschmaschine  Siwamat 6123 M629 M6123 S100
Serverzeit: 30 11 2025  16:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6123 M629 M6123 S100
Fehler gefunden
BID = 516249
st.killer
Hersteller : Siemens Siwamat 6123
Gerätetyp : M629 M6123 S100
S - Nummer : E-Nr. WM 61231 / 01
FD - Nummer : 7711 05152
unsere 11 Jahre alte WM bietet seit kurzem folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten ist ein leises Brummen zu hören, die WM zieht kein Wasser und läuft nicht an. Ich habe daraufhin schon mehrfach lediglich zum öffnen des Deckels die WM vorgezogen und siehe da, allein das bewegen reichte schon aus, und die WM läuft tagelang wieder ohne Probleme, bis der vorher beschrieben Fehler wieder auftritt. Neuerdings kommt dazu, das sie am Ende des Waschgangs nicht schleudert. Einmal ausschalten und schleudern neu einstellen reicht, und die WM funktioniert wieder.
Bislang habe ich folgendes überprüft/gewartet
-Eimertest - OK
-Reinigung d. Filters im Wasserzulauf/Magnetventil
-Reinigung Flusensieb
Währe auf Grund des Alters der WM (11 Jahre) abgefahrene Kohlebürsten typisch, also zu erneuern ?
Ich habe auch schon an den Türschalter/Türverriegelung gedacht.
Der Fehler liegt ja nicht permanent vor und macht auf mich deshalb eher den Eindruck auf ein zuspitzendes Kontaktproblem, da die WM immer öfters ausfällt.
für ein kurze Einschätzung der Lage bin ich dankbar
Vielen Dank schon jetzt
BID = 516273
st.killer
Hallo nochmal,
habe gerade den Motor ausgebaut und die Kohlebürsten angeschaut. Die Länge der Kohlebürsten beträgt
1x ca. 1,2 cm
1x ca. 0,8 cm
Ich vermute, dass ist zu kurz - oder?
BID = 516320
Schiffhexler
Moin st.killer
Die Dinger sind schon überreif, hau sie in die
Gruß Schiffhexler
BID = 516351
st.killer
Hallo nochmal,
wo bekomme ich die passenden Kohlebürsten denn am günstigsten. Müssen es unbedingt Originalteile
sein.?
Kennt jemand die Bestell.-Nr?
Danke schon jetzt
st.Killer
BID = 516619
Ewald4040
Ich würde Orginalkohlen (incl.Halter) bestellen. ETNr 167517 und kosten 44,86€ + Mwst als Paar, bei Bosch.
BID = 518103
st.killer
Hallo an alle,
Habe die Kohle gewechselt und das Maschinchen "brummt" wieder.
Für die Kohle habe ich bei Ersatzteilhalle.de 21,80 € incl. Ust. für das Paar
bezahlt.
st.Killer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187035762   Heute : 26427    Gestern : 62555    Online : 408        30.11.2025    16:56
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
