BID = 962188
Tenker Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Frankfurt
Defekt : Kein Strom 230 V am Heizstab
Gerätetyp : SIWAMAT 6120
Liebes Forum,
ich müßte aus der Trommel meiner Waschmaschine Siemens SIWAMAT 6120 paar BH-Metallbügel rausbekommen.
Aus dem Grund habe ich die Frontwand der Waschmaschine und der Gummischlauch Unten der Trommel ausgebaut. Ein Teil konnte ich da rausholen. Die anderen Teile waren fest im Trommel.
Dann habe ich versucht von Hinten den Heizstab auszubauen. Ist mir aber nicht gelungen...
Aus dem Grund habe ich die 6 Klammer vorne der Trommel aufgeklipst und das vornere Blech abgenommen. So konnte ich weitere 2 BH-Metallbügel zwischen dem Heizstab und der Trommel finden.
Nach dem Zusammenschrauben funktioniert leider die Wasserheizung nicht mehr! Alle andere Programme scheinen zu funktionieren.
In dem Moment, wenn das Wasser geheizt wird, kommt leider kein Strom 230 V an Heizstab.
Bild 1 - Die Waschmaschine
Bild 2 - Heizstab+Temperaturfühler
Bild 3 - Anschlüsse an der Elektronik
Ich habe den Heizstab+Temperaturfühler und die Leitungen zur Elektronik mit einem Ohmmeter gemessen.
Das Ergebnis;
Heizstab = ca. 23 Ohm
Temperaturfühler = ca. 7,5 Kohm
Was kann ich noch prüfen?
Kann jemand mir weiter helfen?
Danke für Eure Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende
Tenker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenker am 29 Mai 2015 18:23 ] |
BID = 962189
derhammer Urgestein
Heizung 3Ohm? Mess nochmal ohne die Kabel an der Heizung.... |
BID = 962191
Tenker Neu hier
Du hast 100% Recht
Keine 3 Ohm, sondern 23 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tenker am 29 Mai 2015 18:21 ]
BID = 962194
Schiffhexler Inventar
Moin Tenker
Nach dem Wasserziehen, wird die Heizung nicht sofort aktiviert, das dauert manchmal 10 Min.
Lass die Hauptwäsche, ohne Vorw. mal laufen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962196
Tenker Neu hier
@Schiffhexler
Das war DER TIPP
Ich bin jetzt glücklich, dass ich die Waschmaschine nicht kaputt verbastelt habe
meine Frau nicht...
Sie hat gehofft, eine neue zu bekommen.
BID = 962215
Dann bekomme ich jetzt bimse von deiner besseren Hälfte, weil ich dir das verraten habe und du hast dir eine Pulle Bier verdient (oder mehr)
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
