Siemens Waschmaschine  Siwamat 6120
Serverzeit: 14 5 2026  16:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6120
BID = 509700
Mawa
Gerätetyp : Siwamat 6120
S - Nummer : WM61200/11
FD - Nummer : 760803553
Typenschild Zeile 1 : 230 V ~50Hz 10A 1200/min
Typenschild Zeile 2 : 200W Wmax 2300W Emax 1.4kW
Hallo zusammen!
Diese Woche hat die Waschmaschine meiner Eltern leider den Geist auf gegeben. Jetzt würde ich gerne feststellen, ob es sich noch lohnt sie zu reparieren und das wenn möglich auch selbst tun. Leider finde ich die Bedienungsanleitung nicht. Außerdem sehe ich das innere einer Waschmaschine heute zum ersten mal.
Wenn die WM den Waschvorgang abbricht blicken die Weichspülen LED und in der Anzeige die 4. Wie ich hier im Forum schon gefunden habe bedeutet dies, dass der Motor nicht dreht. das klingt auch sehr plausibel. Die Trommel dreht sich nämlich kein Stück weit. Die Maschine zieht lediglich Wasser und wenn die Trommel eigentlich drehen müsste gibt sie lediglich klickgeräusche von sich.
In anderen Beiträgen des Forums habe ich gelesen, dass das an den Motorkohlen liegen kann. Deshalb habe ich mir vorgenommen jetzt zu prüfen ob es daran liegt. Kann mir vieleicht jemand sagen wie ich das am besten mache?
Gruß Mawa
BID = 509713
prinz.
Gruß Mawa
Eigentlich so:
Stecker raus.
Rückwand ab.
Riemen runter.
Motor ausbauen.
Kohlen ausbauen und Länge messsen.
Kohlen kürzer als 1,5cm dann neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 509717
Mawa
Ok. Vielen Dank schonmal...
Bis "Rückwand ab" war ich schon. Musste dann aber festellen, das der Motor noch von einem großen Träger auf dem auch das Abtriebsrad sitzt abgeschirmt wird. Hatte gehofft, den geschickt umgehen zu können...
Naja mal sehen. ich werd einfach mal rumprobieren...
BID = 509727
Mawa
So... Ausbau hat doch problemloser funktioniert als ich dachte. nur wie ich den Keilriemen wieder drauf kriege weiß ich noch nicht so ganz.
Es liegt wahrscheinlich wirklich an den Kohlen. Sind < 10mm.
Werde morgen mal versuchen neue zu bekommen.
Kann es sein das sonst noch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, was ich überprüfen sollte bevor ich die Kohlen wechsel?
BID = 509798
DMfaF
Moin!
Ja, stelle mal ein Bild vom Kollektor ein. Das ist die Fläche am Motor, wo die Kohlen aufliegen.
Bernd
BID = 509835
Mawa
Moin!
Hier das Foto der Kollektoren. Hoffe ihr erkannt darauf mehr als ich?
Die Kupferkollektoren sind zwar schwarz verfärbt, war aber der Hoffnung, dass das nur am Grafit liegt... oder?
Gruß Mawa
BID = 509837
Ewald4040
Kohlen haben gefeuert! Kollektor mit einem Küchenschwamm (rauhe Seite) reinigen und Kohlen erneuern.
BID = 509839
Mawa
Ok. Werde ich machen.
Vielenn Dank schonmal für die Hilfe!
BID = 509853
DMfaF
Ewald war schneller!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980212   Heute : 16154    Gestern : 23007    Online : 315        14.5.2026    16:46
