Siemens Waschmaschine  Siwamat 6100
Serverzeit: 31 12 2025  20:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6100
Fehler gefunden
BID = 497212
kgm
Gerätetyp : Siwamat 6100
S - Nummer : WM61001/01
FD - Nummer : 7901 01196
Typenschild Zeile 1 : M619*M6100S100
sobald wir die Waschmaschine anstellen, kommt nach einigen Sekunden die Hauptsicherung im Haus.
Vor ca. zwei Jahren wurden die Kohlebürsten gewechselt, das war die einzige Reparatur in den vielen Jahren der Nutzung.
Was könnte die Störungsursache sein?
BID = 497235
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Meß doch mal Deine Heizung durch!
Bernd
BID = 497508
kgm
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, so soll ich die Heizung auf Durchgang prüfen?
Den hat sie.
Die Hauptsicherung kommt auch dann, wenn ich bloß das Wasser abpumpen will. Ich vermute damit ist sie außen vor oder?
Gruß Gunther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kgm am  4 Feb 2008 20:31 ]
BID = 498010
kgm
da scheint offenbar niemand weiterzuwissen.
Schade!
Dennoch vielen Dank.
Gruß Gunther
BID = 498011
DMfaF
Hast Du denn mal die Kohlen und den Motor überprüft?
BID = 498014
kgm
Hallo Bernd,
den Motor habe ich nur mechanisch geprüft. Er läßt sich ohne Probleme bewegen.
Mit der Kohle habe ich so mein Problem. Keinen Plan, wie ich da ran komme:)
Gruß Gunther
BID = 498022
kgm
Hallo Bernd,
dein erster Tipp mit der Heizung war goldrichtig.
Offenbar hat meine Durchgangsprüfung nichts bewirkt.
Wenn ich die Heizung einfach abklemme funktioniert die Pumpe und der Motor.
Vielen Dank Gunther
Der Thread kann geschlossen werden:)
BID = 498078
DMfaF
Moin Gunther!
Danke für die Rückmeldung. Lasse mal das Meßgerät prüfen.
Das Thema kannst Du schlißen, wenn Du ganz unten auf Thema schlißen, auf den Haken klickst.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016606   Heute : 5200    Gestern : 7121    Online : 123        31.12.2025    20:54
