Siemens WaMa Siwamat 548 XL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 713527
unimog_andi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Melle
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : Siwamat 548 XL
S - Nummer : WM54860
FD - Nummer : 04 FD 8106700176
nachdem heute der Motor nicht mehr drehte, habe ich die Kohlen gewechselt. Nach dem Wechsel lief der Motor immer noch nicht.
Beim 6pol-Anschlußstecker des Motors haben sich zwei Kabel gelöst. Daher habe ich die Front gelöst und per Multimeter die Zuordnung der gelösten Kabel zum Stecker-Pin gemessen. Dann Stecker auseinander genommen und alle 6 Kabel neu angeschlossen.
Allerdings dreht der Motor immer noch nicht. Im Schleudergang kann man am Stecker keine eindeutigen Volts messen.
Hätte lemand eine Idee (Schaltplan) ???
Grüße
Andreas |
BID = 713577
Maschine läuft wieder nachdem ich den Schei**-Stecker noch mal geöffnet und neu angeschlossen habe. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692860 Heute : 8763 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 16:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,49377608299
