Siemens Waschmaschine  Siwamat 5020
Serverzeit: 10 5 2025  00:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 5020
BID = 497096
Ralf0815b
Gerätetyp : Siwamat 5020
S - Nummer : WM50201/01
FD - Nummer : FD7908
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WM50201/01 FD7908 01249
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 10A 1000U/min
Typenschild Zeile 3 : Typ M019 M5020S100
habe seit einiger Zeit ein Problem mit obiger Waschmaschine.
Es passiert manchmal daß nach Einstellung der Programmwahl
z.B. Koch/Bunt normal und einschalten der Waschmaschine, der
Wahlschalter bis waschen läuft, aber die Wäsche nicht gewaschen wird.
Das heißt, es läuft Wasser zu und anschließend wird ohne Waschvorgang das Wasser wieder abgepumpt.
Das ganze passiert immer wieder mal, jedoch nicht immer.
Es kommt auch bei anderen Starteinstellungen vor.
z.B. Pflegeleicht normal
Die Tasten für die Zusatzfunktion sind nicht gedrückt.
Woran könnte das liegen?
Dank und Gruß
Ralf0815b
BID = 497154
prinz.
moin
Wie sehen die Kohlen aus?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 498484
Ralf0815b
Hallo Prinz,
die Kohlen sind in Ordnung.
Gruß Ralf
BID = 498551
prinz.
In Ordnung ist gut, wie lang sind Sie?
1.Freischalten
BID = 498621
Ralf0815b
Sie sind ca. 3 cm lang.
Neuester Fehler.
Bei einstellung Koch/Bunt normal und einschalten der Maschine ist der Drehschalter bis eco gelaufen und dann stehen geblieben.
Anschließend habe ich sie mit dem Ein/Aus Schalter wieder ausgeschaltet, die Programmwahl wieder auf Koch/Bunt normal eingestellt und sie wieder eingeschaltet.
Jetzt trat wieder der übliche Fehler auf.
Hab sie wieder ausgeschaltet, die Programmwahl diesmal auf Eco gestellt und wieder eingeschaltet.
Daraufhin lief die Maschine ganz normal das Ecoprogramm durch.
Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 183944385   Heute : 115    Gestern : 7671    Online : 201        10.5.2025    0:27
xcvb 140x ycvb
0,0841131210327
