Siemens Waschmaschine  Siwamat 5017
Serverzeit: 31 12 2025  02:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 5017
Fehler gefunden
BID = 504353
nanunana
Gerätetyp : Siwamat 5017
S - Nummer : E. Nr- WM50170
FD - Nummer : 12FD781000722
Typenschild Zeile 1 : Typ M012*M5017S000
Unsere ca 8,5 Jahre alte Waschmaschine ist defekt.
Folgendes Problem:
Wenn ein Programm zum Waschen ausgesucht wurde läuft der Programmwahlschalter an (dreht sich).
Wenn das ausgesuchte Programm gestartet werden soll, fliegt die Sicherung im Sicherungskasten raus.
Stelle ich den Wahlschalter auf Abpumpen oder Schleudern, dann werden diese Funktionen ausgeführt.
Ein befreundeter Elektriker gab mir den Tipp, die beiden Stecker vom Magnetventil abzuziehen und es dann noch mal zu versuchen.
Habe ich gemacht, aber auch bei abgezogenen Steckern fliegt die Sicherung raus.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
BID = 504364
Ewald4040
Heizung durchmessen, vermutlich Körperschluss. Oder abklemmen und Gerät testen. Aber mit Vorsicht und isolierten Kabelschuhen.
BID = 504561
nanunana
So ich habe die Heizung abgeklemmt und dann die Maschine laufen gelassen.
Und siehe da die Kiste läuft und die Sicherung springt nicht mehr raus.
Dann habe ich die Heizung ausgebaut.
Sie ist am unteren Ende halb durchgefressen, also wohl SCHROTT.
Nun meine Frage: Wo kann ich eine neue Heizung herbekommen.
Es muß natürlich die richtige sein, meine hat noch eine kleine Öffnung wo der Temperatursensor eingeschoben wird.
Muß man beim Einbau irgendetwas beachten ( Reihenfolge ) ???
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nanunana am  1 Mär 2008 14:01 ]
BID = 504573
Ewald4040
Heizung gibt es bei Siemens/Bosch Ersatzteilnr. 263726 Preis: 44,86€ + Mwst. + Versand. Die neue Heizung an der Gummilippe mit Pril einfetten und in den Bottich schieben. Dann erst den NTC eindrücken. Jetzt die Heizung festziehen, fertig.
BID = 504577
nanunana
1000 Dank schon mal.
Ich habe mal die Ersatzteilnummer bei Ebay eingegeben.
Und siehe da, Treffer.
Dort gibt es die Heizung für 30 Euro incl. Versand.
Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob ich da nicht eine nachgemachte _e kaufe und die Heizung in 2-3 Jahren vieleicht wieder hin ist.
Könnte mal jemand bei Ebay reinschauen, ob das Teil was ich gesehen habe in Ordnung ist. Habe ja keine Ahnung von der Materie.
Ebay Art.-Nr: Artikelnummer: 230225956496
Nochmals vielen Dank
Gruß, Dieter
BID = 504584
Ewald4040
Dieser Händler bietet gute Ware an, jedoch wird der Versand länger dauern als vom Hersteller. Wenn Du warten kannst, nimm die Hzg. vom Händler.
BID = 505611
nanunana
Nochmals vielen Dank für die Professionelle Hilfe.
Heut den neuen Heizstab eingebaut und die Kiste rennt wie am ersten Tag.
DANKE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011912   Heute : 494    Gestern : 7121    Online : 267        31.12.2025    2:28
