Siemens Waschmaschine  Siwamat 4431 plus
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  09:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 4431 plus
BID = 580118
hanniohr
Gerätetyp : Siwamat 4431 plus
S - Nummer : WM 44310/01
FD - Nummer : 720900092
Typenschild Zeile 1 : 4431S000
Typenschild Zeile 2 : 1400 U/min
Typenschild Zeile 3 : 5 kg
bin neu hier im Forum und weiß noch nicht einmal, ob ich mich richtig angemeldet habe.
Hier jetzt meine Frage zu meiner Siwamat Wachmaschine:
Da Wasser offenbar aus der Pumpe tropft(und das schon länger, wenn ich das angerostete Bodenblech sehe), habe ich eine Dichtung bestellt, die auf der Welle, unmittelbar hinter dem Schaufelrrad sitzt. Die Pumpe mit Spaltmotor, die sonst sauber läuft, habe ich ausgebaut.
Nun das Problem: wie bekomme ich das Schaufelrad von der Welle gezogen, ohne dabei was kapputt zu machen? Eine Mutter oder so kann ich nicht entdecken.
Entsprechende Beiträge konnte ich im Forum bisher nicht finden.
Wäre toll, wenn mir jemand kurzfristig anworten könnte, denn die Wäsche unseres nicht ganz kleinen Haushalts türmt sich im Waschkeller bald bis zur Decke.
BID = 580121
Tommi 05
Das bringt nichts.Neue Pumpe und gut ist es.Gibt es preisgünstig bei verschiedenen Shops als Alternativteil.
Tommi
BID = 580126
hanniohr
Hi Tommi,
das war ja eine superschnelle Antwort. Danke!
Die Option mit der neuen Pumpe für um die 59 Euro habe ich mir als zweite Chance noch offen gehalten.
Aber jetzt sitze ich mit der schon gekauften Original-Siemens-Dichtung hier und will die irgenwie einbauen.
Hast du - oder jemand sonst aus dem Forum - einen Tip wie ich das Schuafelrad von der Welle bekomme? Es sitzt auf der gegenüberliegenden Seite des Propellers.
Bin sehr verlegen drum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663731   Heute : 1636    Gestern : 8708    Online : 172        4.1.2025    9:57
