Siemens Waschmaschine  Siwamat 1460
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  14:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 1460
BID = 593822
latico
Gerätetyp : Siwamat 1460
S - Nummer : WXM 1460/01
FD - Nummer : 8110 01621
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V
Typenschild Zeile 2 : 1900-2100W
bei meiner WaMa lief der Motor nur ganz kurz an.
Wassereinlass und Abpumpen normal.
Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft, die wohl noch ok sind, sie werden von der Feder noch ca.3,5 cm aus der Halterung gedrückt.
Dann habe ich den Triac (BTB16-800W) der Elektronik getauscht und die Maschine schleuderte wieder, d.h. erst langsam dann auf vollen Touren, also normal und pumpt auch ab.
Als ich dann eine 60C Wäsche waschen wollte, lief sie erst normal, dann kam nach ca. 5Min wieder das oben beschriebene Symptom: Motor läuft mit einem Quietschgeräusch ganz kurz an und das Programm ist dann auch schnell wieder beendet. Diesmal wird nicht abgepumpt.
Also habe ich den Triac wieder ausgebaut und durchgemessen: defekt (Kurzschluss zwischen A1 und A2).
Hat jemand eine Idee, was den Defekt auslöst?
Danke für eure Hilfe
BID = 593863
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motorwicklungen mal durchgemessen? Wie sieht der Kollektor aus? Kabelbaum auf Kabelbruch untersucht?
Bernd
BID = 593985
Tommi 05
Motor defekt.Ist bei diesen Geräten nichts aussergewöhnliches.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404626   Heute : 4402    Gestern : 7426    Online : 404        26.11.2024    14:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
