Siemens WaMa Siwamat 1440 XL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm startet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 997804
depechemode Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : Siwamat 1440 XL
S - Nummer : WXL1440EU/13 FD 8501 600602
FD - Nummer : WXL1440EU/13 FD 8501 600602
bei der Wama meiner Freundin tritt folgendes auf: Nach starten eines Programms tut sich gar nichts, es wird noch nicht mal Wasser eingespeist. Abpumpen ist die einzige wählbare Funktion, die auch klappt. Auch das Schleuderprogramm lässt sich nicht starten.
Hintergrund, im laufenden Betrieb mit Trockner ist die Sicherung rausgesprungen und danach schleuderte die Maschine nicht mehr. Danach konnte die Maschine zwar gestartet werden,aber es wurde nicht mehr geschleudert. Als dann nach dem abpumpen der Schleudervorgang nicht startete habe ich mal auf ein Kohlenproblem getippt, glaube aber fast, dass es daran nicht liegt, denn die Maschine sollte doch wenigstens beim Start des Programms Wasser einspülen?!
Ich möchte ungern die Kohlen austauschen, um dann festzustellen, das die Elektronik einen Schaden hat. Gibt es vllt die Möglichkeit eines resets, es könnte ja auch sein,das mit dem rausfliegen der Sicherung die Elektronik spinnt?
`Danke schon mal für Eure Unterstützung und sonnige Grüsse... |
BID = 997851
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ist die Sicherung geflogen (Kurzschluss), oder der FI-Schalter (PE-Schluss/Isolationsfehler)?
BID = 997896
Die Sicherung im Sicherungskasten ist raus geflogen.
BID = 997912
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Sind der Trockner und der Wascher über die gleiche Sicherung abgesichert???? Bitte ein bisschen mehr Input
BID = 997950
Ja, die hängen meines Wissens an der gleichen Sicherung, beide Geräte stehen nebeneinander. Der Trockner ist gelaufen, nachdem die Sicherung wieder drin war und die Waschmaschine auch, bzw. lief das Programm ohne Schleudern und die Maschine pumpte ab, während der Trockner lief.
Es ist ja nun so, dass bei der Maschine das Programm zwar startet, aber es wird dann kein Wasser eingespült. Die Abpumpfunktion geht.
Ich habe eben die Vermutung, dass da ja noch was anderes (Elektronik) futsch sein muss, wenn kein Wasser eingespült wird. Zumindestens war es bei meiner alten Siemens so, die spülte zwar ein, aber der Motor lief nicht mehr an, was nach einem Wechsel der Kohlen erledigt war.
Leider kann ich auf die schnelle auch nicht mehr Info liefern, weil die Freundin von mir im Urlaub ist und ich nur das schildern kann, was sie mir erzählt hat, bzw. was ich dann vor Ort selbst erlebt hab.
BID = 998322
Ich wollte jetzt nur noch mal nachhaken, ob es Sinn machen würde die Kohlen zu tauschen, oder ob es aus Eurer Sicht ein Elektronikschaden ist?
Ich würde mir ungern die Arbeit mit den Kohlen machen, um dann festzustellen, dass es gar nicht daran lag.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675084 Heute : 3642 Gestern : 13317 Online : 331 28.3.2024 9:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,22210597992
