SIEMENS Waschmaschine  SIWAMAT
Serverzeit: 31 12 2025  00:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS SIWAMAT
Fehler gefunden
BID = 488448
Diana_B
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWAMAT XT 1250
E - Nummer : WXT 1250/10
FD - Nummer : 8307 500 311
Hallo Leute!
Mein Problem:
Bei meiner Waschmaschine steht nach dem Waschen immer Wasser im Weichspülerfach!
Nun hab ich schon alles gereinigt und versucht den blauen Saugheber herauas zu nehmen, was mir aber nicht gelingt! Ich habe aber Angst, dass wenn ich zu sehr dran ziehe, etwas ab bricht! Gibt es da nen Trick???
Oder kann man eventuell auch als Laie den oberen Teil der Waschmaschine abbauen um mal alles richtig sauber machen zu können? Die Seitenwand hatte ich schon ab aber da lockert sich von dem oberen Rahmen nix!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Diana_B am  6 Jan 2008 21:17 ]
BID = 488453
röhre
Nimm mal die Brille und schreibe die Daten noch einmal ab.
E-Nr xxxxx
FD xxxx
gruß
röhre
BID = 488457
Diana_B
Sorry,
hab es geändert!
Lag aber nicht an der Brille sondern an der Unwissenheit!
BID = 488461
röhre
Fologe einmal diesen Link.
https://www.bosch-eshop.com/eshop(b.....s.htm
dann gib mal unten rechts die E-Nr ein.
Die explozeichnung besteht aus vier seiten.
Die vierte gibt Auskunft wie Du den saugheber entfernen kannst.
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am  6 Jan 2008 21:27 ]
BID = 488466
Diana_B
Vielen Dank, hab alles gefunden!
Hm das Teil ist der Saugheber!
Ich dachte das Blaue Teil ist er! Im Fach daneben, wo das Waschmittel rein kommt!
Das ist nämlich auch noch total schmutzig weil man da nicht wirklich hin kommt!
Den Saugheber mach ich ja regelmäßig sauber, also kann es an ihm bald gar nicht liegen!
Ach mensch, so ein Mist
BID = 488469
röhre
Dann schau einmal.
Der Saugheber sitzt auf einem Röhrchen.
Ist das verstopft oder deren Ablauf, dann besteht das Problem weiterhin.
gruß
röhre
BID = 488475
Diana_B
Da hab ich schon ein par mal mit Wattestäbchen Dreck raus geholt! Und auch von unten mit den Fingern alles frei geschaufelt!
Hm werd da mal Chlorix über Nacht einwirken lassen, veilleicht geht es ja dann weg!
Danke dir!!!!!!!!!!! Wenn es wirklich nur an dem Röhrchen liegt muss ich ja gar nicht alles auseinander bauen
BID = 488478
röhre
Es kann nur noch an diesem Ablauf liegen.
Heißes Wasse tut es evtl. auch.
Q-tips, ist für die ohren vielleicht gut.
Leider weiß ich auch nicht wie man so weiter kommt.
Ich würde den Einspülkasten zerlegen.
Das will ich Dir aber nicht zutrauen.
gruß
röhre
BID = 488479
Diana_B
Hm das will ich mir selber auch nicht zu trauen
Nicht dass ich nach dem Zusammen bauen nen Geschirrspüler hab statt ner Waschmaschine *lach*
Werd nochmal alles akribisch reinigen und den Saugheber auch vorsichtshalber nochmal über Nacht einweichen und dann hoffe ich mal, dass es funktioniert!
Vielen vielen Dank für die Tips!!!!!!!!!!!
BID = 488481
röhre
OK.
BID = 488600
Diana_B
Funktioniert wieder perfekt! Danke nochmaL1
Schöne Woche noch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011604   Heute : 185    Gestern : 7121    Online : 282        31.12.2025    0:44
