Siemens Waschmaschine  Siwamat
Serverzeit: 31 12 2025  08:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 462168
bramaputhra
Gerätetyp : Siwamat 9103
S - Nummer : 9103 oder wp91030
FD - Nummer : 7708 02482
ihr habt mir schon einmal wunderbar geholfen, ich hoffe das könnt ihr auch jetzt tun. Die Forumsuche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Folgendes Problem:
Ich besitze die angegebene Waschmaschine und habe zwei Symptome beobachtet, die ich nicht für normal halte.
1. Im Fach II, wo der Weichspüler einzufüllen ist, steht nach jeder Wäsche Wasser mit einem Rest Weichspüler (leicht milchig). Ich habe schon alle Einschübe und Kästen, die man da oben entfernen kann, gereinigt und wieder eingesetzt. Keine Änderung.
2. Nach jeder Wäsche muss ich durch den Ablaufschlauch an der Front ca. 2 Liter Wasser entnehmen. Dabei gluckert die Maschine, als wenn Luft nachströmen würde in den Bereich, wo das Wasser entnommen wird. Wenn ich das Wasser in der Maschine belasse, fängt sie an zu stinken. Auch die Wäsche riecht nicht immer frisch. Durch das Ablassen des Wassers sinkt allerdings der Pegel oben im Weichspülerfach nicht ab.
Dieses kleine Fach unten an der Front, welches man öffnen soll um zu schauen, ob irgendwas verstopft ist, habe ich bereits mehrfach durch drehen geöffnet, doch nie war irgendetwas darin zu finden. Wenn das Fach dort unten geöffnet ist, ist so eine Art Propeller sichtbar, der aber zu funktionieren scheint.
Ich weiß mir keinen Rat und baue auf Eure Hilfe.
Danke im Voraus,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bramaputhra am  6 Okt 2007 11:43 ]
BID = 462262
alexis-007
im "Fach II" ist ein Saugheber. Dieser läßt sich heraus nehmen. Schau mal, ob er verstopft ist.
Hat nichts mit Deinem ersten Problem zu tun.
Ablaufschlauch vom Abfluß lösen und in einen Eimer pumpen lassen. Schau mal ob dann weniger
aus Diesem Fach ausläuft. 2 Liter sind m.E. etwas viel. So ca. 1/4 Liter wären normal.
BID = 462377
bramaputhra
Danke für die Antwort.
Einen Saugheber kann ich leider nicht ausfindig machen. Da ist eine Art Einschub, den man vertikal entnehmen kann. Sieht aus wie eine Falltür. Den Einschub kann man entnehmen und reinigen, das Ding hat aber keine mechanischen Eigenschaften, sollte also auch nicht verstopfen können.
Zu der Sache mit den großen Wassermengen:
Prinzipiell verwundert mich, dass so große Mengen nach einer Wäsche in der Maschine verbleiben. Für mich ist relativ unerheblich, ob ich das überschüssige Wasser dann am Ablauf unten vorn oder hinten entnehme. Es kann nicht normal sein.
Ich werde prüfen, ob nach Leerung "hintenherum" weniger Wasser vorn austritt. Aber was würde das am Sachverhalt ändern?
Möglicherweise bin ich zu begriffstutzig, entschuldigt, wenn ich hier unsinnige Fragen stelle oder Hinweise nicht richtig verstehe.
Danke,
Andreas
BID = 462435
alexis-007
beschäftigen wir uns erst einmal mit einem Fehler.
Im Weichspülerfach ist eine Vorrichtung verbaut. Das ist der sogenannte Saugheber. Diesen kann man entnehmen. Kannst Du ein Foto von den "Fach II" machen? Da kann man das vieleicht besser erklären.
BID = 463099
bramaputhra
so, habe es endlich geschafft, das Objekt der Begierde zu fotografieren. Anbei die beiden Bilder. Das eine zeigt das mittlere Fach mit Einschub, beim zweiten habe ich den Einschub entfernt und daneben gestellt.
Ich hoffe das hilft Euch (und damit mir).
Danke,
Andreas
BID = 464199
bramaputhra
kann denn niemand einen hilfreichen Hinweis geben? Oder ist der Thread nur untergegangen? Das Problem ist weiterhin existent und ich würde es gern mit Eurer Unterstützung lösen.
Danke,
Andreas
BID = 464312
DMfaF
Der dürfte eventuell leider untergegangen sein. Vierlleicht hat hier das anschubsen noch einen Erfolg.
Bernd
BID = 464399
alexis-007
Da ist nichts unter gegangen.
Ich weiß nur noch nicht, wie ich bramaputhra dazu bringen kann, diesen Saugheber mal gündlich zu reinigen.
Dann entfern einfach " das Ding" und schau, was passiert.
Das Ding hat
physikalische Eigenschaften und kann sehr wohl verstopfen.
Siehe Prinzip Saugheber.
BID = 464412
DMfaF
@ bramaputhra
Saugheber ist das ovale Teil bei Dir auf Bild2. Ich reinige solche Dinger immer mit warmen Wasser und je nach Typ mit Q-Tips.
@ Alexis
Hast Du schon mal versucht einem Beamten die pysikalische Eigenschaft einer schnellen Bewegung zu erklären? Die einzigste schnelle Bewegung die er schnell, sogar verstanden hat, ist die, eine 1/4h vor Feierabend schnell den Kopf von dem Schreibtisch zu heben!
Bernd
BID = 464441
bramaputhra
Ok, ich werde mich mal daran zu schaffen machen. Ich hab von der Sache wenig Ahnung, bin aber generell nicht begriffsstutzig. Das Ding sah mir einfach nicht danach aus, als ob man es irgendwie entfernen und reinigen könnte. Ich vermute mich im Irrtum und werde Hand anlegen. Stay tuned...
Andreas
BID = 464448
bramaputhra
Jungs,
es tut mir leid, ich kann mit euren Tipps nichts anfangen. Die ovale Öffnung ist auf einem senkrechten "Röhrchen" befindlich (vermutlich ist das komplette Kunststoffteil mit Öffnung oben der Saugheber). Dieses Teil ist aber am Boden des Faches fixiert, kann also von mir nicht Zerstörungsfrei entfernt und gereinigt werden (das Fach als ganzes zu entfernen scheint mir auch unmöglich). Ich habe mal mit einem Q-Tipp darin rumgestochert, aber außer das es nass wurde, ist nicht viel geschehen.
Wenn das nun das Ende der Fahnenstange ist, bedauere ich diesen Umstand. Vielleicht fällt noch jemanden ein, warum die Maschine nach einem Waschvorgang solche ungeheuren Wassermengen vorhält (ca. 2l), die ich manuell abnehmen muss, um schlechten Geruch zu vermeiden.
Danke,
Andreas
BID = 464599
alexis-007
Schau mal oben links.
BID = 464659
bramaputhra
Oh yes! Ich hab es hinbekommen. Das Wasser ist nach Reinigung des Saughebers aus dem Fach vollständig abgelaufen. Danke dafür. Und: Ich habe wieder etwas gelernt.
Wie kommen wir dem Problem mit dem hohen Restwasserbestand bei? Habe es soeben mal kontrolliert, es ist unverändert viel.
Danke,
Andreas
BID = 465026
alexis-007
Na, da können wir ja zum zweiten Problem schreiten.
Der Verursacher des "stinkens" war vermutlich der verstopfte Saugheber.
Das noch ca. 2Liter Wasser Rückstand sind, ist mir eigentlich etwas zu viel, aber unerheblich für den Geruch. Wir versuchen jetzt erst einmal den Gestank aus der Maschine zu bekommen.
Im Drogeriemarkt eine Packung Maschinenreiniger (kein Entkalker) kaufen. Gerät auf Kochwäsche 95° programmieren und den Reiniger in das Fach II geben.
Programm ohne Wäsche komplett durchlaufen lassen.
Die 2Liter Wasser könnten Normal sein. Das Gerät hat so einen komischen Rücklaufbehälter. Ev. wird da etwas Restwasser, vom Letzten Spülgang, für die erste nachfolgende Wäsche verwendet.
BID = 465131
bramaputhra
Das klingt ja nach einer rosigen Zukunft. Ich werde mich sodann auf die Reise zur Drogerie begeben und Maschinenreiniger erwerben. Die Menge des Wassers ist im Prinzip nicht besorgniserregend, aber ich hatte bisher den Verdacht, dass Wasser nach einer Zeit beginnt zu faulen. Wenn der Saugheber das Übel war, bin ich vollends zufrieden. Danke für die Unterstützung.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012926   Heute : 1512    Gestern : 7121    Online : 189        31.12.2025    8:37
