Siemens Waschmaschine Siwamat XL 1410 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Es/Wäsche stinkt nach Abfluss Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 653274
koestseb Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Achim / Baden
Defekt : Es/Wäsche stinkt nach Abfluss
Gerätetyp : Siemens Siwamat XL 1410
S - Nummer : E-Nr.: WXL 1410/01
FD - Nummer : 8304 601638
Typenschild Zeile 1 : 220-240V, 50Hz, 10A, 1400 1/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W, Wmax: 2000-2300W
Typenschild Zeile 3 : Typ M831 IPX4
ich habe ein Problem mit der Siemens Siwamat XL 1410.
Wenn die Waschmaschine geöffnet wird und befüllt werden soll, stinkt es in der Trommel nach Abfluss/Kanal.
Nach dem Waschen kommt es auch vor, dass dei gesammte Wäsche einen fiesen Abflussgeruch angenommen hat.
Das kommt nicht immer vor.
Meistens wenn länger nicht gewaschen wurde. Es gibt Phasen da ist alles in Ordnung und die Wäsche riecht schön frisch, so wie es sein soll.
Wie kann das zustande kommen?
Es ist eigentlich immer mal wieder, so lange wir schon in unseren neuen Wohnung wohnen.
Die Vormieter hatten ihre Waschmaschine im Keller des Nachbarhauses.
Kann es sein, dass eine Art Rückschlagventil defekt ist und Wasser aus dem Abfluss wieder zurück in die Maschine gelangt??
Ich hatte auch mal das Gefühl, als wenn nicht das komplette Wasser abgepumt wird...???????
Für Problemlösungsansätze wäre ich sehr dankbar!!!!
Seb |
BID = 653355
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Machst du regelmäßig Kochwäsche?? |
BID = 655552
Regelmäßig???
Also alle 2-3 Wochen so...
BID = 655611
Ich wüsste nicht, dass eine WaMa ein Rückschlagventil hat.
Was aber auch oft hilft, wenns stinkt, die Waschmittelschublade reinigen. Da ist manchmal so ein richtig ekeliger, schleimiger Überzug drauf. Den Sauber abwaschen, dann noch ne Kochwäsche und es dürfte eigentlich nichts stinken.
Viele Grüße
Bubu
BID = 655666
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Wo steht die Maschine ? Wie ist der Ablaufschlauch angeschlossen ? -> Ein rechtwinkliger dünner kleiner Syphonanschluß ?
Laß mal das Abwasser in einen Eimer laufen, kommt ein daumendicker satter Strahl heraus ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924668 Heute : 1161 Gestern : 8415 Online : 590 19.4.2024 7:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,296947956085
