Siemens Waschmaschine  S9ET1S
Serverzeit: 13 2 2026  10:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens S9ET1S
BID = 487703
Oechler
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE4698/01
FD - Nummer : 7908
ich bin im Internet auf dieses Forum hier gestoßen und konnte mir auch schon einige Tipps in die richtige Richtung holen, die aber leider noch nicht zur eigentlichen Problemlösung verholfen haben.
Wir haben leider Probleme mit unserem Geschirrspüler (Siemens S9ET1S):
Nachdem in letzter Zeit das Geschirr teilweise nicht mehr richtig sauber wurde und das Wasser nicht mehr richtig aus der Maschine abgepumpt wurde, haben wir den Wärmetauscher/Wassertasche an der linken Seite des Geschirrspülers getauscht. Die Kammern des alten Wäremtauschers waren besonders im linken oberen Eck sehr verdreckt.
Hierbei haben wir auch das Niveaukammer-Gehäuse und den Wellenschlauch
(Verbindungsschlauch zum Pumpensumpf) ausgebaut und gereinigt. Besonders der Wellenschlauch war sehr verdreckt.
Nachdem nun wieder alles zusammengebaut und angeschlossen ist, läuft
nun der Wärmetauscher nicht mehr mit Wasser voll. Es läuft nur zu Beginn sehr wenig Wasser in den Spülbehälter ein. Anschließend stoppt der Wasserzufluss und es läuft kein Wasser mehr durch die Niveaukammer und den Wellenschlauch in den Spülbehälter ein.
Wie auf dem angehängten Bildern zu erkennen ist, befindet sich in der
Wassertasche lediglich Wasser bis zur roten Markierung. Der Rest der
Wasssertasche füllt sich leider nicht mir Wasser.
Weder der Schwimmer in der Sicherheitskammer noch der Stössel vom Bodenschwimmer haben den Sicherheitsschalter ausgelöst.
Haben jemand einen Tipp für mich oder eine Vermutung wo sich
hier die Fehlerquelle befinden könnte?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Markus
BID = 487723
Oechler
Problem gelöst!
Es lag schlicht und ergreifend am Auqastop, der offensichtlich während der Reparatur zugemacht hatte!
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124620   Heute : 16109    Gestern : 23417    Online : 560        13.2.2026    10:02
