Siemens Waschmaschine  M649*M6127S200
Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 17 2 2025  20:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens M649*M6127S200 --- pumpt nicht ab
Suche nach M649*M6127S200 Waschmaschine Siemens M649*M6127S200 pumpt nicht ab
Fehler gefunden
BID = 645949
Boxer
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : M649*M6127S200
S - Nummer : WM61272/01
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 1 : 03894
Zuerst mal Hallo an alle im Forum.
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Sie bricht während dem Waschprogramm mittendrin ab.
In der Anzeige blinken dann die Lampen "Schleudern" und "Spülen" - laut Handbuch wäre der Fehler: Ablaufschlauch, Abflussrohr oder Laugenpumpe verstopft.
Die Pumpe läuft aber frei und Ablaufschlauch sowie Abflussrohr sind nicht verstopft.
Wenn ich den Programmwähler auf Abpumpen stelle läuft die Pumpe an, pumpt kurz ab und hört dann wieder auf. Manchmal hört man aber auch ein "klackern" bevor die Pumpe anläuft, hat das was zu sagen?
Hier habe ich einen ähnlichen Fehler gefunden, leider hat die Dame aber keine Antwort mehr gegeben, ob das Problem dadurch gelöst wurde.
Hat jemand sonst noch einen Tipp für mich? Das wär klasse
BID = 645952
www.absenger.net
Das genannte Klackern der Pumpe deutet auf einen Lagerschaden hin.
Vermutlich ist das Lager der Pumpe ausgeschlagen, was dazu führt, dass die Pumpe immer wieder hängen bleibt.
Wenn du alle anderen Ursachen sicher ausschließen kannst (verstopfter Schlauch (Münzen können da heimtückisch sein), verstopfter Abfluß, kein Fremdkörper im Pumpengehäuse), dann muss die Laugenpumpe getauscht werden.
Um die Pumpenfunktion wirklich gut beurteilen zu können, rate ich dir, den Laugenschlauch vom Syphon abzunehmen und mehrmals in einen Eimer abzupumpen.
Alois
BID = 646213
Boxer
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe den Fehler gefunden. Eine 10 Cent Münze hat im Schlauch/Pumpenzulauf gesteckt und dadurch den Wasserfluß blockiert.
Schönen Restsonntag wünsch ich Euch noch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071424   Heute : 6652    Gestern : 18294    Online : 339        17.2.2025    20:45
