Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Bei der Suche nach Infos zu meiner WAMA bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe auf ein paar nützliche Tips, da mir die Beiträge im Forum sehr gut und kompetent erschienen.
Ich habe eine 9 Jahre alte WAMA Siemens Festival M649 E-Nr: WM61272.
Beim Starten eines Waschprogramms zieht die WAMA Wasser aber danach passiert nichts mehr. Bei abgeschraubtem Deckel hört man ca. im 5-Sekunden-Takt ein "Klacken" aber die Trommel dreht sich nicht.
Über Programm Neuwahl kann man auch wieder abpumpen.
Die Abdeckung vom Flusensieb hatte ich bereits offen, es waren aber keine Verschmutzungen zu sehen.
Außerdem wurden vor 1 Jahr bereits die Schleifkohlen erneuert.
Was kann ich weiter tun um den Fehler zu lokalisieren bzw. zu beheben.
Für jegliche Antworten im voraus herzlichen Dank
Basti06
BID = 535445
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du mal überprüft, ob Spannung am Motor ankommt? Zuleitung zum Motor mal auf Kabelbruch untersucht? Motor mal ausgebaut, Kollektor und Wicklungen untersucht? Wie weit sehen die Kohlen aus dem Halter?
Bernd
BID = 535565
basti06
Beiträge: 2 Wohnort: Bremervörde
Moin, Moin
vielen Dank für den super Tipp.
Die Kohlen standen zu weit aus dem Halter.
Jetzt wäscht das gute Stück wieder.
Nochmals vielen Dank.
Viele Grüße
Basti06
BID = 535587
DMfaF
Bitte sehr!
Dann kannst Du ja jetzt den Thread schließen.
Bernd
