Siemens WaMa M511 M5100S0OO Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Siwamat 5100: FI löst aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens M511 M5100S0OO --- Siwamat 5100: FI löst aus Suche nach Siemens M511 |
BID = 1043160
So_Mo Gerade angekommen
Defekt : Siwamat 5100: FI löst aus
Gerätetyp : M511 M5100S0OO
Hallo Gemeinde,
ein langer Lebensbegleiter, meine Siemens Siwamat 5100, macht mir seit gestern Sorgen.
Einige Sekunden, nach dem Starten eines Programms, wird der FI ausgelöst.
Lasse ich die Maschine ohne Massekabel vom Hauptmotor laufen, wird der FI nicht ausgelöst und die Maschine läuft normal.
Lasse ich das Massekabel stecken und ziehe stattdessen den 6 poligen Stecker vom Motor, löst der FI ebenfalls nicht aus.
Motor habe ich bereits zerlegt, gereinigt und Kohlen überprüft – brachte allerdings keine Besserung.
Was mich wundert ist, dass der FI ausgelöst wird, bevor der Motor überhaupt angesteuert wird.
Kabel von der Abwasserpumpe und Heizstab hatte ich ebenfalls abgezogen. Trotzdem fliegt der FI.
Hat jemand eine Idee in welcher Richtung ich suchen muss?
viele Grüsse,
So_Mo
BID = 1043163
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin So_Mo
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E, FD
Der Fehler liegt am Motor, lass den FI nicht so oft fliegen, sonst entwickel sich ein Masseschluss
zum Kurzschluss und dann gibt es Kleinholz.
Nehme dein DMM, stelle das auf den höchsten MΩ Bereich und messe die Motorkontakte
zum Motorgehäuse durch, da darf kein Widerstand vorhanden sein.
Sollte einer anliegen → folgendes;
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688245 Heute : 4139 Gestern : 12674 Online : 634 29.3.2024 10:17 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,798979997635
