Siemens WaMa M377 3 SO 00 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens M377 3 SO 00 |
Fehler gefunden
BID = 511939
PhilippRaichle Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aidlingen
Gerätetyp : M377 3 SO 00
S - Nummer : E-Nr.: WM37730
FD - Nummer : 750100036
Typenschild Zeile 1 : Siwamat plus 3773
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem:
die Trommel dreht sich nicht mehr, die Moter-Kohlen sind aber in Ordnung (schon geprüft). Weiß jemand woran das liegen kann? Es wäre auch nett, wenn mir jemand für diese Maschine einen Schaltplan hätte.
Vielen Dank schon mal im Vorraus! |
BID = 512059
Ewald4040 Urgestein
Hallo PhilippRaichle
Willkommen im Forum
Wie wurden die Kohlen geprüft? (Kurze Beschreibung der Vorgehensweise) Das Gerät ist Baujahr 1995, da könnten die Kohlen abgenutzt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 512212
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Den Zustand der Kohlen habe ich wie folgt geprüft: Motor ausgebaut, Motor zerlegt, Kohlen sind noch ca 20mm lang und in der Führung leichtgängig, Motor zusammengebaut, Kohlen liegen am Kollektor an. Das letzte Mal wurden die Kohlen, von mir, vor ca. einem Jahr gewechselt. Weitere Beobachtungen: Programmwerk läuft, Abwasserpumpe läuft Messungen an der Elektronik im Programm "Schleudern": Alle Pins vom Stecker Motor gegeneinander
Meßwerte:
T1 gegen R1 230V AC
T1 gegen R2 230V AC
T1 gegen S1 200V AC
T1 gegen S2 230V AC
T2 gegen R1 230V AC
T2 gegen R2 230V AC
T2 gegen S1 200V AC
T2 gegen S2 230V AC
R1 gegen S1 30V AC
R2 gegen S2 30V AC
S1 gegen S2 30V AC
Weitere Spannungen konnten nicht gemessen werden, auch keine Gleichspannung DC. Wie kann ich weiter vorgehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180548908 Heute : 792 Gestern : 13003 Online : 272 19.3.2024 3:11 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0417509078979
