Siemens Waschmaschine  M012
Serverzeit: 27 11 2025  01:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens M012
BID = 572259
carsfre
Gerätetyp : M012
S - Nummer : WM 50400\12
FD - Nummer : 780202911
Typenschild Zeile 1 : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Typenschild Zeile 2 : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Typenschild Zeile 3 : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner guten alten Siemens WaMa.
Sie wäscht eigntlich ganz normal. Das Wasser erwärmt sich entsprechend der Einstellung.
Das Problem tritt beim Abpumpen der Lauge nach dem Waschvorgang auf. Die Lauge wird nicht abgepumpt. Man hört die Pumpe arbeiten jedoch klingt Sie anders als wenn auch tatsächlich Wasser gefördert wird. Die Lauge bleibt also in der Waschkammer. Das Programm läuft weiter. Am Ende des Programms ist die Lauge noch in der Waschkammer. Entsprechend wurde auch nicht geschleudert.
Wenn man jetzt den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" stellt tritt wieder das besagte "Brummen" auf es passiert jedoch nix. Erst wenn man mehrmals den Wahlschalter auf Abpumpen dreht (oder "Kurzschleudern", "Schleudern" ...) klingt die Pumpe normal und pumpt tatsächlich auch Wasser.
Meine Hoffnung war, das sich was in der Pumpe verfangen hat. Durch die "Revisionsöffnung" hab ich nachgeschaut und nichts gefunden.
Auch der "Ausbau" der Pumpe hat nichts gebracht. Für mich war kein Schaden zu erkennen. Außerdem funktioniert die Pumpe manchmal normal (s.o.).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!!!
Gruß Carsten
BID = 572310
Maxx24
Hello Carsfre.
Hast du auch den Schlauch auf Verstopfung untersucht?
Wenn das auch erfolglos ist, neue Pumpe und gut is.
LG
Maxx24
BID = 572378
carsfre
Ich habe den "Zulaufschlauch" untersucht, den Ablaufschlauch jedoch nicht. Dort wo der Schlauch das WaMa Gehäuse verlässt ist noch ein Kasten der meines Erachtens sehr "dreckig" aussieht.
Ich denke das ich wohl wirklich eine neue Pumpe brauche. Ich hab mal im Internet geschaut. Die kostet als Originalteil 104€. Das empfinde ich doch als sehr teuer!
Gibt es da eine Alternative. Oder kann mir jemand sagen, wo es eine Pumpe für "kleineres" Geld gibt.
Ansonsten macht die WaMa eine guten Eindruck - trotz des fortgeschrittenen Alters. Außerdem muß man ja nicht immer gleich alles wegschmeißen!
Gruß Carsten
BID = 572617
Maxx24
Hey,
Div. Hersteller bieten auch auf Ebay Nachbau-Pumpen an.
Such dir sonst im Net einen Ersatzteilhändler der Nachbauten vertreibt.
Du brauchst auch nur den Magnetmotor zu tauschen und nicht die ganze Pumpe samt Filtergehäuse.
Der Motor lässt sich über einen Bajonettverschluss abnehmen vom Filtergehäuse.
LG
Maxx24
BID = 572641
carsfre
zunächst Danke für die schnelle Antwort!
Seh ich das also richtig, das ich erst die genaue Modellbezeichnung meiner Laugenpumpe ermitteln muß und dann nach Ersatz für diese Pumpe zu suchen und nicht nach einer "Austauschpumpe" für meine Siemens WaMa?
BID = 572689
Maxx24
Siemens hat oft die gleichen Pumpen verbaut.
Sieh sie dir an und schau imn Net mit den Fotos, welche passt.
LG
Maxx24
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186853387   Heute : 5028    Gestern : 46327    Online : 190        27.11.2025    1:47
