Siemens WaMa iSensoric IQ500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nicht warm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 1092427
Mikprice Gerade angekommen
Defekt : Wasser wird nicht warm
Gerätetyp : iSensoric IQ500
S - Nummer : WM14T641/31
Hi Leute,
habe gestern bemerkt das meine Waschmaschine nur noch kalt wäscht, egal auf welchem Programm. Habe sie dann aufgemacht um den heizsstab durchzumessen, dieser hat einen Widerstand von 26 Ohm, was laut Internet ja normal ist. Habe dann den NTC gemessen und konnte keinen Widerstand messen. Dachte also ja top, hab den fehler gefunden, und das teil ist sogar richtig günstig. War heute dann im Handel und hab mir das Teil neu besorgt, eingebaut und ne Wäsche angeschmissen. Zu meiner Enttäuschung liegt der gleiche Fehler leider immer noch vor Wasser bleibt eiskalt.
Kann es sein dass der heizstab defekt ist, obwohl der Widerstand normal scheint? Oder kann es an was ganz anderem liegen?
Danke schonmal im voraus:)
Mik |
BID = 1092429
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mikprice hat am 7 Jan 2022 19:50 geschrieben :
Hast denn wenigstens mal gemessen,ob an der Heizung überhaupt Spannung anliegt wenn sie heizen sollte?
Wenn nein,warum nicht?
(Albert Einstein) |
BID = 1092433
Steuerung defekt, Leitung defekt...
BID = 1092434
Wenn nein,warum nicht? |
Gute frage, hab ich garnicht dran gedacht
Naja bin sofort nochmal ran, beim laufenden Programm gemessen und ja, es liegt Spannung an.
Und siehe da, als on die Maschine mich nur ärgern wollte: Plötzlich wird auch das Wasser warm
Habe vorhin nach der Reparatur 3 verschiedene Programme versucht und es ging nix...
Naja jetzt funktioniert wohl wieder alles, keine ahnung warum..
Danke trotzdem für die vorschläge
BID = 1092442
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Wie lange hast Du gewartet ? Es wird erst nach der Einmeßphase die bis zu 20min dauern kann begonnen zu heizen um durch häufiges Nachtanken die Heizungsrelais nicht zu verschleißen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686770 Heute : 2664 Gestern : 12674 Online : 339 29.3.2024 8:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,87600684166
