BID = 1114381
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13234 Wohnort: Schwegenheim
Der Kunde wollte Billigmaschinen, die hat er nun bekommen. Daß die Löhne der Techniker gestiegen sind ist eine normale Tatsache.
Dann kauf halt Gorenje, BEKO und Co, interessiert hier keinen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1114422
Pet-Ra Gerade angekommen
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 17:18 ] |
BID = 1114423
Siehe Rück-PN @derhammer
Anbei ein Schnappschuss der Blende:
BID = 1114424
Falls es sich um einen defekten Motor handeln sollte, wie ein User oben spekulierte, wäre das wahrscheinlich ein ziemlich heftiger und kaum kostenrentabel zu reparierender Schaden?
Nach Einlauf des Wassers passiert jetzt jedenfalls überhaupt nichts mehr. Außer dass ich das dann manuell wieder abpumpen und dann irgendwie wieder die Tür aufbekommen darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 17:25 ]
BID = 1114440
Werte Mitleser, eventuell sind wir jetzt etwas weiter:
Fehlermeldung
E:51 (im Wechsel mit -00)
Habe nach einigem Googeln Folgendes dazu gefunden:
"F:51 (F51) oder E:51 (E51)
elektronische Bauteil zur Ansteuerung des Motors (IGBT) hat einen Kurzschluss. Motorsteuerung tauschen!"
Quelle:
https://fehlercodes.teamhack.de/feh......html
Ist das zutreffend und wenn ja, was bedeutet das? Einfach/ kostenrentabel zu reparieren oder eher Richtung Totalschaden? Kurzschluss klingt ja immer erstmal weniger gut.
PS: zur bessereb Veranschaulichung und da gerade in Photographierlaune
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 21:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 21:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 21:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 21:31 ]
BID = 1114443
BID = 1114455
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11171 Wohnort: Hamm / NRW
Inverter defekt ist sehr wahrscheinlich
Motoren sind eher unauffällig und robust.
Das ist nicht viel dran, was kaputt geht…..
BID = 1114461
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
BID = 1114462
silencer300 Moderator
Beiträge: 10071 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das hatte ich schon in meinem ersten Post vermutet, deshalb auch die Frage nach ruckelnden Trommelbewegungen beim Einschalten, bzw. Programmstart.
Leider bist Du darauf nicht eingegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Jul 2023 22:49 ]
BID = 1114463
Hallo silencer300,
Sorry vielmals, ich hatte dein Posting durchaus nicht nur registriert, sondern andere Haushaltsmitglieder befragt, ob die Maschine, als sie noch funktionierte, bei Enschalten ruckartige Bewegungen machte bzw. inwieweit dieses Verhalten sich jetzt geändert hat. Peinlicherweise war sich niemand ganz sicher oder konnte sich erinneren, man ist viel zu unachtsam im Alltag. Ich hab gerade nochmal ein Wollprogramm gestartet und einen wirklichen Ruck gab dabei es eigentlich nur im Zulaufschlauch bevor das Wasser einläuft.
Auf jeden Fall hattest Du von Anfang genau den richtigen Riecher! Maschine ja auch jedesmal vor der Drehung/ Schleudern im Programm stehengeblieben.
Reparatur 279 Euro, offenbar kostet ja auch schon das Ersatzteil fast 190,- ? Tja, was würdet Ihr jetzt an einer Stelle machen?
Ist das mit diesem Motorsteuerungs-Inverter - offenbar leider eines der teuersten Ersatzteile? - eigentlich eine bekannte Schwachstelle bei BSH?
Link:
https://de.reclabox.com/beschwerde/.....aputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 23:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 23:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 23:12 ]
BID = 1114464
Danke für den Link, Schnurzel! Gut ist, dass man bei BHS Ersatzteile bekommen kann. Blöd ist, wenn schon allein das Ersatzteil so teuer ist, dass sich eine Reparatur kaum noch lohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 23:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pet-Ra am 16 Jul 2023 23:18 ]
BID = 1114465
Jornbyte Moderator
Wenn du eine neue Maschiene unter 190€ bekommst, ist das Ersatzteil teuer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Jul 2023 23:23 ]
BID = 1114472
| | Tja, was würdet Ihr jetzt an einer Stelle machen? |
Stell mal gute Fotos der Platine rein.
Vorher die Verkabelung markieren/fotografieren.
BID = 1114477
Wenn die Möglichkeit besteht, das Ersatzteil selber aus-/einzubauen, würde ich eine Reparatur empfehlen.
Letztlich liegt die Entscheidung aber bei Dir und hängt auch vom Zustand allgemein und den Nutzungsbedingungen (z.B. Betriebsstunden u.a.) des Gerätes ab.
BID = 1114524
Vorher die Verkabelung markieren/fotografieren. |
Warum, könnte man an der Platine eventuell sehen, was kaputt ist und diese dann vielleicht reparieren?
Frage vor allem auch, weil das laut Youtube ein ziemliches Gefriemel zu sein scheint, bei dem der Laie vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Oder ist das letztlich wie bei einer Glaskeramikherdplatte, einfach Kabel ab und wieder richtig anstöpseln? Dann wär das echt eine Überlegung wert.
| | Wenn die Möglichkeit besteht, das Ersatzteil selber aus-/einzubauen, würde ich eine Reparatur empfehlen. |
Noch ne Frage: gibt es einen Code, um festzustellen, wie oft die Maschine schon gelaufen ist? Ein Bekannter meint, er würde es vor allem auch davon abhängig machen, ob man nochmal in einen Inverter investiert.
Vielleicht schau ich auch mal auf Ebay & Co, ob es irgendwo gut erhaltene gebrauchte Inverter gibt. [/quote]
