BID = 839380
towerlexa Gerade angekommen
Defekt : Sicherung 16A fliegt raus
Gerätetyp : Frontlader Type WBM40
S - Nummer : 4581100343989008499
FD - Nummer : FD 8810
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.WM14E3FF / 14
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50H Hz 10A
Typenschild Zeile 3 : 2000W Pmax 2000-2300W
Hallo an Alle,
nach einigem googlen im Internet habe ich das tolle Forum hier gefunden, da ich ein Problem mit meiner Waschmaschine habe.
Folgendes Szenario:
- Waschmaschine einschalten - Sicherung Aut.B16 fliegt raus.
- Wasser abpumpen funktioniert.
Die Vermutung ist jetzt, dass der Heizstab kaputt ist. Welche Widerstandswerte der Heizstab haben muß, damit davon ausgegangen werden kann, dass er ganz ist, ist mir nicht geläufig.
1=L, 2=PE, 3=N
Folgende Werte (Nummern siehe Bild) habe ich gemessen:
1-2 : ~ 1kOhm
2-3 : ~6 Ohm
3-1 : ~ 1kOhm
Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass hier offensichtlich das Heizelement kaputt ist, da ja meiner Meinung nach zwischen den Anschlüssen 1-3 ein Widerstand von ca. 26 Ohm sein müsste. Die Diagnose passt soweit auch zum Fehlerbild, da die Waschmaschine einige Sekunden nach dem Einschalten die Sicherung rauswirft. Sprich das Display funktioniert noch und wenn (gefühlt) die Heizung zuschalten müsste fliegt die Sicherung raus.
Gibt es noch einen anderen Weg die Diagnose zu bestätigen, oder seid Ihr der gleichen Ansicht?
PS: Könnt Ihr mir vielleicht noch eine kleine Unterstützung geben, wie der Heizstab dann zu wechseln ist, oder ist die Anleitung von hier: ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....ross) korrekt? Wie krieg ich den Deckel ab? Bei mir sieht es so aus, als ob ich den Blechdeckel der Heizspirale nicht abmachen könnte.
Danke für Eure Unterstützung
Gruß towerlexa
BID = 839430
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Sofern Du wirklich richtig gemessen hast, hat der Heizstab einen "Erdschluss".
Mit einem Multimeter dürftest Du - bei abgezogenem L und N am Heizstab(!) - keinen Widerstand in der Höhe von (nur) 6 Ohm messen können!
Ist allerdings nicht ganz so günstig im Siemens E-Shop!
Heizkörper
23,4-27,3 Ohm/2000W/2 Sicherungen
Verpackungseinheit 1 61,40EUR
Preis inkl. 19 % MWST. (+ Versandkosten)
http://www.siemens-eshop.com/eshop/.....YPE=A
auf Seite 5.
Roland |
BID = 839442
auf Seite 5.
Danke Roland für Deine Meinung. Ich werde so einen neuen Heizstab bestellen. Kannst Du mir vielleicht auch noch etwas helfen bzgl ein zwei Tipps für Aus- und Einbau des Heizstabes ??
Danke
BID = 839611
Hallo zusammen
Dafür gibt es andere hier die das "täglich machen".
Roland
BID = 839617
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Die Mutter in der Mitte lösen, aber nicht komplett abdrehen.
Dann die Schraube etwas nach innen schlagen. Dann die Heizung rausziehen.
BID = 839626
derhammer hat am 22 Jul 2012 20:41 geschrieben :
cool Danke. Da wär ich nie drauf gekommen und hätte mir richtig einen abgebrochen!
Schönen Abend noch und Danke für eure Mühe & Zeit.
Gruß towerlexa
BID = 840636
Hallo & Danke,
ich wollte mich noch einmal ganz herzlich für Eure Hilfe bedanken. Seit dem WE läuft unsere Waschmaschine wieder. Es war tatsächlich der Heizstab, welcher einen Erdschluß hatte. Dank eurer Hilfe und kurzen Anleitung war der Aus- und Einbau ein reines Kinderspiel. Naja mit dem Schraubenzieher umgehen ist ja auch kein Kunststück, aber auf Verdacht ein neues Teil zu bestellen muss ja nicht sein. so konnte ich dank Eurer Hilfe präzise und schnell die Fehlerursache eingrenzen und beheben.
Also nochmals Danke!
Gruß towerlexa
