Siemens Waschmaschine F1300 Reparaturtipps zum Fehler: 1 blinkt und piept 8x Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 984037
chris68 Gerade angekommen
Defekt : 1 blinkt und piept 8x
Gerätetyp : F1300
S - Nummer : WH61390/01
FD - Nummer : 7603
Hallo,die Waschmaschine zieht Wasser,wäscht und pumpt ab. Beim spülen bleibt die Maschine stehen,brummt leicht und im Display erscheint eine 1,Tür und Schleudern blinken und das Gerät piept 8x im intervall.
Danke für Tips, Chris |
BID = 984083
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bin jetzt mit den "Oldtimern" nicht ganz so fit was Fehlercodes betrifft, aber vielleicht liege ich richtig.
Überprüfe mal das Magnetventil am Wassereinlauf, das ist ein doppeltes. Wenn da nur ein Brummen kommt, wird es elektrisch angesteuert, öffnet aber nicht. Vermute, dass eines der beiden Ventile hängt (verkalkt). Oberen Gerätedeckel abnehmen, schon werden die Ventile sichtbar. Vielleicht kannst Du so das Brummen näher lokalisieren. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486012 Heute : 3062 Gestern : 7276 Online : 382 17.6.2024 16:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0231041908264
