Siemens Waschmaschine  Extraklasse F1500A
Serverzeit: 27 12 2025  01:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse F1500A
BID = 544619
flitziblitzi
Hersteller : Siemens Extraklasse
Gerätetyp : F1500A
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Hallo, ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine Siemens. Seit einiger Zeit hört sie vor dem Weichspül-Gang auf und zeigt den Fehler F03.Ich habe das Flusensieb und den dicken Schlauch mit der Kugel bereits von Fremdkörkern befreit. Der Fehler kommt aber noch immer. Leider habe ich keine Fehlercode-Tabelle und weiß auch sonst erst mal nicht weiter. Hat jemand einen heissen Tip? Hängt vielleicht der Abflussschlauch nicht hoch genug?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 544661
Tommi 05
E. Nummer brauchen wir schon um zu helfen.Steht im Bullauge oder hinten auf dem Gerät.
Tommi
BID = 544973
flitziblitzi
Hallo, habe alle Daten gefunden.
Typ: M741
E-NR.: WH 71590/ 11FD760702193
Seit gestern Abend pumt auch nichts mehr. Man kann nur ein brummendes Geräusch aus Richtung Flusensieb vernehmen. Kann es sein, dass die Pumpe defekt ist und in letzer Zeit rein zufällig ab und zu funktionierte?
Ist das da unten links überhaupt die Laugenpumpe oder ist diese irgendwoanders in der Waschmaschine?
Mich interessiert trotzdem die Fehlercodetabelle.
Danke für Eure Hilfe!
Freundliche Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187970039   Heute : 328    Gestern : 28182    Online : 159        27.12.2025    1:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
