Siemens WaMa Edition 150 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 564620
MacBox Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: dortmund
Gerätetyp : Edition 150
S - Nummer : E-Nr WP8107V/02
FD - Nummer : 771200536
Typenschild Zeile 1 : Typ P812
Typenschild Zeile 2 : P8107SVOO
Hallo in die Runde!
Ich bin hier auf das sehr informative Forum gestoßen da meine WaMa den Geist aufgegeben hatte und ich sehr gute Tipps und Hinweise gefunden habe die mir bei meiner folgenden Reparatur weitergeholfen haben. Meinen Teil an Erfahrung möchte ich nun zurückgeben:
Kohlebürsten- (Motorbürste) wechsel an einer Siemens Edition 150 Toplader:
- Strom von der Waschmaschine nehmen!
- Linke Seitenverkleidung abschrauben.
- Keilriemen entfernen (evtl. darauf achten, auf welchen Rillen den Riemen liegt.)
- Plastikschutz vorsichtig entfernen.
- Schutzleiter vom Motorblock abziehen.
- Motorelektronikstecker vom Motor abziehen (linken Seite).
- Mit der 13er Nuß die "Hauptschraube" der Motorbefestigung lösen und entfernen. Der Motor fällt dabei auf das Bodenblech.
- Den Motor mit dem ganzen Bottich leicht anheben und zu einem selbst herausziehen. Geht recht leicht. Es sollte nur darauf geachtet werden das der Motor nicht gegen den Rahmen der Motorhalterung stößt und damit ein herausrutschen aus der Halterung behindert.
- Wenn der Motor aus der Halterung ist, evtl. die Elektrokabel ein wenig durch die Kabelbinder führen damit für die folgenden Arbeiten genug spiel vorhanden ist.
- Die erste (und auch einfach erreichbare) Kohlebürste sieht man schon vor dem Ausbau des Motors. Diese nun entfernen (darauf achten in welche Richtung die Schrägkante der eingesetzten Kohle verläuft) und in der gleichen weise die neue Kohle einbauen und wieder anschliessen.
- Anschliessend den Motor herum drehen und die 2. Kohlebürste entfernen. Diese sitzt etwas tiefer im Motorgehäuse. Auch hier wie bei der 1. Kohle verfahren. Achtung! Wenn sich die Bürste nicht leicht herausziehen lässt (so wie bei meiner Maschine) nicht(!) mit Gewalt entfernen! Wenn das Kabel abreisst und in der Führung am Kollektor verbleibt, dann kann sehr wahrscheinlich der Motor teilzerlegt werden, was die ganze Arbeit unnötig verkompliziert. Ich konnte mir mit einem Schraubendreher und ein wenig Geschick behelfen und die Kohle sauber entfernen.
- Bevor der Motor wieder eingebaut wird, nachdem die neuen Kohlen eingesetzt sind, sollte vorsichtig am Motor bzw. dort wo der Keilriemen bewegt wurde, gedreht werden um zu überprüfen ob dieser merkwürdige Geräusche von sich gibt, die es so vorher noch nicht gegeben hat (wie z.B. das knattern von einem Stock der gegen die Speichern eines Fahrrades gehalten wird) Den Motor in beide Richtungen drehen. Er sollten nur monotone und nur leichte schleifgeräusche hörbar sein.
- Wenn soweit alles in Ordnung ist. Motor wieder einbauen.
- Kabelstecker wieder an den Motor anschliessen.
- Schutzleiter am Motorblock anschliessen.
- Motorblock am Bottich festschrauben. (Er sollte die gleiche Position wie vor dem Ausbau haben)
- Plastikschutz anbringen
- Keilriemen wieder aussetzen.
- Antrieb mit der Hand in Bewegung setzten und genau überprüfen ob der Lauf in Ordnung ist.
- Rest der Maschine montieren.
Anschliessend einen Probelauf durchführen.
Sämtliche Arbeiten/Anweisungen geschehen auf eigene Gefahr und ersetzen nicht das eigene Nachdenken!
Danke nochmals für die guten Tipps und den freundlichen Umgangston hier im Forum.
Grüße MacBox |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689259 Heute : 5155 Gestern : 12674 Online : 481 29.3.2024 11:31 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179839134216
