Siemens Waschmaschine  Blue Star
Serverzeit: 30 12 2025  14:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Blue Star
Fehler gefunden
BID = 585148
Edward
Gerätetyp : Blue Star
FD - Nummer : 780900264
Hallo zusammen, ich muss bei meiner Siemens Waschmaschine die Türmanschette tauschen und habe mir das Erstazteil bereits bestellt und den Plan bei Siemens runtergeladen. Nun meine Frage: Wie nimmt man den Spannring der auf der Abbildung die Nr. 118917 hat auseinander bzw. wie baut man ihn dann wieder zusammen ?
BID = 585185
Tommi 05
Wie wäre es mit den Gerätedaten, damit hier jeder weiss, von welchem Gerät die Rede ist.
Tommi
BID = 585441
Edward
sorry
die waschmaschine hat die bezeichnung WM6127BEU/01-V01
ich habe mal ein bild von der zeichnung gemacht damit man den ring besser sehen kann...<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edward am  3 Feb 2009 17:09 ]
BID = 585444
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Spannring wird nur gelöst! Schraube soweit drehen, das sich Ring auf Manschette lose bewegt!
Bernd
BID = 585446
Edward
danke das werde ich jetzt mal probieren
BID = 585450
Edward
jetzt habe ich den vorderen ring auch tatsächlich abgeschraubt aber nun kommt das nächste problem - da ist noch ein weiterer ring der so gesehen in der maschine auf der rückseite der manschette mit einer sehr langen schraube befestigt ist an welche man so einfach nicht mit einem schraubenzieher rankommt.... kann man das irgendwie ohne großen ausfwand lösen ?
BID = 585456
DMfaF
Der Spannring hat eine sehr lange Schraube an die man nicht leicht dran kommt. Kannst Du auf der Zeichnung dies genauer definieren oder ein Bild einstellen?
Bernd
BID = 585463
Edward
auf dem foto die nr. 118923
der sitzt auf der rückseite der manschette und fixiert diese an dem teil 203961....die schraube ist ca. 5 cm lang und man kommt da gar nicht ran um sie mit einem schrauben dreher zu lösen
BID = 585471
DMfaF
Das ist der Spannring der die Manschette an dem Bottich hält. Ist nicht einfach, aber es geht! Wir müssen es doch hinbekommen.
Bernd
BID = 585480
Tommi 05
Mann o Mann , bau die Front ab und in 5 min. ist die neue manschette drauf.Die ganze Reparatur dauert 15 min.ohne mich zu beeilen.
Tommi
BID = 585712
Edward
das habe ich dann auch gemacht allerdings hat das ganze etwas länger als 15 minuten gedauert.......
aber nun ist fertig
BID = 585724
DMfaF
Das freut uns, daß es geklappt hat. Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007857   Heute : 3545    Gestern : 8349    Online : 227        30.12.2025    14:13
