Siemens Waschmaschine Aquatronic 7321 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 665596
reiwei Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : Aquatronic 7321
S - Nummer : 73210II/03
FD - Nummer : 7205 0082
habe mit meiner Waschmaschine folgendes Problem:
1. Deckel zumachen, Maschine einschalten
2. Rote Lampe & Gewichtsanzeigelampe leuchten
3. Wasser wird eingelassen & Gewichtsanzeigelampe verlischt. Die Stellmotoren im Bedienfeld knacken normal
4. Die Maschine macht eine Trommelumdrehung (habe die Seitenwand abmontiert und kann das sehen) ERGÄNZUNG: Die eine Trommelumdrehung macht die Maschine jetzt auch nicht mehr, nachdem ich sie mehrere Male neu gestartet habe, da ich z. B. den Deckel mehrfach neu geschlossen habe.
5. jetzt passiert keine weitere Trommelbewegung, weder Schleudern noch Waschen. Die Stellmotoren im Bedienfeld knacken weiterhin normal und der Schalter wird weitertransportiert.
Dreht man den Programmschalter weiter, wird je nach Schalterstellung Wasser eingelassen bzw. abgepumpt.
Der Deckel ist verschlossen. Man kann den Deckeltaster nicht drücken und auch den Deckel sonst nicht öffnen. "Deckel-mechanisch" scheint alles OK zu sein.
Der Motor ist auch OK, da er ja eine Umdrehung zu Beginn macht.
Vorgeschichte:
Die Motorkohlen sind vor 2 Wochen gewechselt worden, da der Motor sich überhaupt nicht mehr drehte. Danach lief die Maschine für einige Waschgänge. Ich vermute keinen Zusammenhang zwischen dem Motorkohlendefekt und dem jetzigen Fehler.
Was könnte der Fehler sein? Den Motor inkl. Elektronik halte ich für in Ordnung. Könnte es der Deckelschalter sein? Könnte man diesen testweise überbrücken?
Danke!
rw |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416350 Heute : 847 Gestern : 7490 Online : 330 28.11.2024 8:38 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,376769065857
