Siemens Waschmaschine  16-74
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F:61
Serverzeit: 29 12 2025  13:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens 16-74 --- Fehler F:61
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 739456
ron123
Defekt : Fehler F:61
Gerätetyp : 16-74
Typenschild Zeile 1 : WM16S740
Hallo Zusammen,
hoffe hier kann mir einer helfen.
Ich habe seit gestern ein Problem mit o.g. WaMa.
Nach einer Verstopfung der Pumpe welche ich nur durch lösen des Schlauches
beheben konnte hatte die Maschiene den Fehler 23 angezeigt (logisch da wasser
in die wanne gelaufen ist).
Maschiene angekippt das das wasser rausläuft, schlauch, pumpenöffnung alles wieder zusammengebaut
Maschiene lief wieder.
Heute kommt Plötzlich F:61
Maschine Stecker gezogen Stecker wieder rein eingeschalten bleibt sie beim Siemens Logo hängen.
Türe richtig rangedrückt ging sie wieder. Programm durchgelaufen am ende kommt Entriegelung läuft
und das bleibt im Display stehn Tür geht trotzdem auf und es kommt wieder F:61
gibt es bei der Maschine eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen zu löschen
oder eine art Service Menue ??
Hat da einer einen Rat ? was ist F.61 konnte mir google nicht sagen
BID = 739502
tiuris
F61=Unplausibles Fenstersignal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999996   Heute : 4012    Gestern : 15227    Online : 549        29.12.2025    13:23
