Samsung Waschmaschine  WW8ET534AAT/S2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überschäumung
Serverzeit: 01 10 2025  07:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung WW8ET534AAT/S2 --- Überschäumung
Suche nach Waschmaschine Samsung
Fehler gefunden
BID = 1096525
Masel
Defekt : Überschäumung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW8ET534AAT/S2
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo, und vielen Dank für Deine Hilfe!
Problem:
Seit ~2 Monaten bleiben Waschmittelreste in meiner WaMa. Zunächst bemerkte ich es nicht und ging bei den Vollwaschmittelresten von Inhalten aus meiner neuen Creme aus(Kügelchen). Das Problem wurde jedoch immer stärker. Spätestens als ich meine Handtücher ausschüttelte und das Vollwaschmittel wie Sand regnete, verstand auch ich das Problem.
Ich kann 5 Spülvorgänge durchführen und habe noch immer recht viel Schaum in der WaMa.
Techniker/Garantie:
Die WaMa ist kein Jahr alt, weshalb ich auch die Garantie in Anspruch nahm. Der Techniker war bereits 2x hier, konnte das Problem jedoch nur abmildern. Ich wende mich an Euch, da nun mein Bruder die WaMa einfach öffnete und damit jetzt wohl die Garantie erloschen ist. Immerhin fand er heraus, dass die Leitungen alle sauber & die Pumpe funktionstüchtig ist ...
Die vom Techniker ausgeführten Arbeiten: "Gerät geprüft, >>Waschmittelbehälter(Automatisches Dosiersystem), Pumpeneinheit, Mainboard, Zulauf Bottich und Anschluß-Formteil ausgetauscht<<, VDE-Prüfung, Endkontrolle"
Meine Versuche: "Waschmittelwechsel - nur noch Flüssigwaschmittel, 90°C Reinigung mit DOMOL WaMa-Reiniger, 3x Trommelreinigungen"
Endgedanke:
Selbst wenn es am Waschmittel liegt, dann müsste die Waschmaschine es doch spätestens nach dem (ungelogen) 20. Spülvorgang herausbekommen. Bei der Waschmaschine dagegen sind keine Probleme zu erkennen. Die Rohre/Leitungen sind wie neu wirkend sauber & unverstopft. Selbst wenn die automatische Dosierkammer leer ist, verschwindet das Problem nicht. Noch gesagt sei, dass ich immer möglichst wenig Waschmittel und kein Weichspüler nutze.
Hat jemand eine Idee, woran es denn noch liegen könnte?
BID = 1096526
prinz.
Wieviel Waschmittel nimmst Du?
Ehrliches Foto
Welche Temperaturen wäscht Du?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1096528
Masel
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Waschmittelmenge:
    Automatisches Dosiersystem ist auf minimum eingestellt
    Bei manueller Dosierung ~60ml bei harten Wasser
Bild:
Foto von gerade eben (5. Spülvorgang)
Waschmittel:
Eco Freude - Vollwaschmittel 16 WL
Produktseite Eco Freude
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Masel am 14 Apr 2022 17:02 ]
BID = 1096533
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie sieht es mit der Wasserhärte in Deiner Region aus?
BID = 1096534
Masel
Entschuldigung - zuletzt 40-60 (Eco). Ich hatte mich verlesen.
Die Wasserhärte liegt bei 21 °dH.
BID = 1096535
driver_2
Habt Ihr eine Weichwasseranlage im Haus ? Bietet der Versorger mittlerweile eine Lieferung von weichem Wasser an ? Bei uns in der VG wird gherade eine WW-Anlage zentral geplant.
Ist dieser Wasserhärtegrad ganz sicher richtig ?
Daß Pulverwaschmittel wie Kügelchen aus der Wäsche rieselt, habe ich noch nie gesehen und ich wasche im Nebenberuf Möppe, Pferdedecken, also richtig dreckiges Zeug.
Umgekehrt sieht es hier aus, als daß egal wie man es nimmt, eine massive Überdosierung stattfindet.
Nutzt Du Hygienespüler ? Die Führen auch gerne zu dem Prinzip der bei einer Laugenverschleppung stattfindenen massiven Bildung von Schaum.
Wie schmutzig ist Deine Wäsche ? Ziehst Du dich täglich frisch an ?
Der Link von dem ECO Seifenwaschmittel gibt leider gar nichts her, außer 1l Füllmenge, für 16 Waschladungen, die Rückseite der Flasche mit Dosierung wird nicht angezeigt, das Detergenzienblatt gibt nichts her zur Dosierung, die läge, nämlich bei 62,5ml wenn man die 1000ml durch die 16WL teilt.
Ich vermute, Deine Maschine massiv verlaugt und bräuchte mal eine heiße Wäsche mit dreckiger Wäsche drin, damit die Seif egebunden wird, alternativ mal Zitronensäure bei 60°C durchlaufen lassen.
BID = 1096538
silencer300
Ich vermute mal, dass die Dosierautomatik permanent zu viel Waschmittel "rausballert" und nach relativ kurzer Zeit ist dann die Übersättigung (das Waschmittel kann sich im Wasser nicht mehr auflösen) erreicht und es kommt zur Laugenverschleppung bis in die kleinsten Ritzen. Du glaubst gar nicht wie viel "Lagerkapazität" der Bottich alleine schon hat, da kannst Du mindestens einen Monat lang ohne Waschmittel weiterwaschen und es schäumt immer noch.
BID = 1096539
driver_2
silencer300 hat am 14 Apr 2022 19:19 geschrieben :
Zumindest bei Miele kann man das einstellen, wird doch hier wohl auch so sein...
BID = 1096541
silencer300
driver_2 hat am 14 Apr 2022 19:30 geschrieben :
Bei Weißware traue ich SAMSUNG nicht von der Tapete bis zur Wand.
Die sollten bei ihren TV-Geräten und Schlauphones bleiben.
BID = 1096561
prinz.
Das war jetzt nicht nett
Und bei dir zu deinem Problem zu kommen
Deine Dosierautomatik mag dein Waschmittel nicht
Ich halte von den Dingern eh nicht viel
Entweder
Waschmittel zu flüssig - Überdosierung
Waschmittel zu gelartig - ständig verstopft
Aber welches Waschmittel jetzt am besten geht kann Ich dir nicht sagen
Ich gehöre noch zu denen die Flüßig oder Pulver nehmen und solch
Hochmoderne Technik ablehen
1.Freischalten
BID = 1096565
driver_2
Da ist eben der Vorteil beim Miele TWINDOS, da wurde das Waschmittel speziell von Miele entwickelt und die Dalli Werke produzieren es.
BID = 1096590
silencer300
prinz. hat am 15 Apr 2022 12:09 geschrieben :
Nett UND ehrlich ist meist ein Widerspruch und entspricht auch nicht der Realität.
BID = 1096609
Möglicherweise ist dieses komische Vegane Ökowaschmittel auch dünnflüssiger als herkömmliche Waschmittel und wird daher von der Maschine ungewollt höher dosiert.
BID = 1096610
driver_2
Ich vermisse immer noch eine Dosieranwiesung zu dem Zeug. Hat wer was im Netz gefunden ?
Beziehen die 62,5ml sich auf eine volle 5/6/7/8/9 kg Maschine ????
BID = 1096614
Masel
Lösung: Waschmittel zu dünnflüssig.
Überprüfung:
Ich überprüfte und reinigte die Kammer vor einen Waschgang. Deaktivierte dann die Dosierautomatik. Während der Waschgang lief, stoppte ich die WaMa und fand neues flüssiges Waschmittel am Ausgang der Dosierkammer.
Weshalb ich mir sicher bin:
Das Problem begann circa 1 Monat nach dem Wechsel zu diesem Waschmittel. Da zudem alle dazugehörigen WaMa-Teile ausgetauscht wurden und das Problem weiterhin besteht, es bei dem alten Waschmittel jedoch nicht vorkam, bin ich mir nun sicher, das es daran liegt.
Hier noch die Dosieranweisung des Waschmittels:
    (weich <8,4 °dH) -> leicht 40 ml; normal 45 ml; stark 60 ml
    (mittel 8,4-14 °dH) -> leicht 50 ml; normal 60 ml; stark 75 ml
    (hart >14 °dH) -> leicht 60ml; normal 75ml; stark 90ml
  • Minibeladung: -20 ml
  • Maximalbeladung (6-8 kg) +20ml
Da ich den Duft & die Reinigungsleistung sehr lieb gewonnen habe, werde ich das Waschmittel weiterhin nutzen und auf die automatische Dosierfunktion verzichten.
Vielen herzlichen Dank @driver_2 @silencer300 @prinz. !
*driver_2: Die Wasserhärte in meiner Region ist irre. Hygienespüler nutze ich nie - nur das WaMa-Reinigungsmittel alle 2-3 Monate von Domol. Zudem 1x im Monat 1 Trommelreinigung(Programm).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Masel am 16 Apr 2022 12:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 185622297   Heute : 1847    Gestern : 10050    Online : 180        1.10.2025    7:13
