Samsung Waschmaschine  unbekannt
Reparaturtipps zum Fehler: Öffnet nicht mehr
Serverzeit: 27 11 2024  17:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung unbekannt --- Öffnet nicht mehr
Suche nach unbekannt Waschmaschine Samsung
BID = 879418
Ben2007
Defekt : Öffnet nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : unbekannt
meine Samsung Waschmaschine lässt sich nicht mehr öffnen. Ich las eben bereits in einem anderen Forum, dass dies geschehen kann, wenn z.B. Geld mitgewaschen wurde. Leider gab es dort sonst nichts hilfreiches, wie z.B. eine Notentriegelung oder ähnliches. Die genaue Modelbezeichnung habe ich gerade nicht zur Hand, aber die Maschine ist etwa 5 Jahre alt und hatte (fällt mir gerade ein) Silber Ionen Technik (falls das wichtig ist).
Ich hoffe, ich finde hier den einen oder anderen Tipp, wie ich wieder an meine Wäsche komme.
Liebe Grüße
Ben
BID = 879419
prinz.
Schließsytem abgebrochen
aber ohne Daten keine richtige Hilfe und Ersatzteile
(wenn Du die hättest Ersatzteile liegen noch bei mir rum
ansonsten schick Ich die wieder zurück)
Ach bein Öffnen geht meistens auch das Türschloß hops
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 879422
Ben2007
Die Daten zur Maschine kann ich später nachliefern. Bin gerade noch auf der Arbeit
Hatte gehofft, dass es sich hier um ein "08/15" Problem mit eben solcher Lösung handelt
BID = 879426
prinz.
Für jemanden der weiß wie er rann kommt ist es ein 08/15
Problem für andere nicht
1.Freischalten
BID = 879487
Ben2007
Sooo, jetzt steh ich vor dem Wunderwerk der Technik: Samsung B1465AV
Und trotz intensiver Suche nach der Notentriegelung habe ich weder diese
gefunden, noch haben Tricks geholfen wie 2 Stunden den Stecker ziehen.
Nun hoffe ich, dass hier jemand die Ahnung hat, wie ich wieder an die Wäsche
komme.
BID = 879710
prinz.
Das Gerät hat keine Notentriegelung
Deckel runter
Bedienblende abbauen
Front lösen
rechte Seite reinfassen und Schließharken
nach innen drücken
Tür geht auf
oder Türschoß zerstören
Gerät wieder zusammen bauen
1.Freischalten
BID = 879728
Olli850
vielleicht hilft dir das weiter
http://samsung.de/de/Privatkunden/H.....pport
BID = 879730
Olli850
siehe Anhang
BID = 879734
Der Link funktioniert nicht und die Bedienungsanleitung wird ihm bei einem defektem Türschloß wohl auch kaum weiterhelfen!
Bitte hier nkeine urheberrechtlich geschützten Dateien, wie z.B. eine Bedienungsanleitung, ochladen!
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
BID = 879820
Olli850
Mr. Ed,
Entschuldigung wenn ich versucht habe zu helfen !
Habe leider keine Glaskugel so wie du um zu wissen das das Türschloß defekt ist.Die Anleitung war als Unterstützung gedacht und jeder kann diese im I-Net runterladen (frei zugänglich vom Hersteller !!)
Also was soll das gemeckere - es geht bestimmt auch höflich oder
BID = 879842
Dafür braucht man keine Glaskugel. Einfach etwas lesen würde schon helfen, schließlich fragt er ja genau deswegen nach. Die Tür auf die normale Art zu öffnen, wie er es wohl vor diesem Defekt jahrelang gemacht hat, wird er wohl schon versucht haben.
Das die Anleitung beim Hersteller herunterladbar ist, heißt noch lange nicht, daß man sie frei kopieren und irgendwo hochladen darf.
Der größte Teil im Internet ist frei les- und herunterladbar, trotzdem aber urheberrechtlich geschützt und darf somit nicht einfach irgendwo kopiert und hochgeladen werden.
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn viele das meinen.
So ein Spaß kann sehr schnell sehr teuer werden, gerade hier in Deutschland. Wenn du die Abmahnkosten bezahlen willst, gerne.
Lese dir mal Punkt 5 und 6 durch: http://www.samsung.com/de/info/legal.html
Da steht nichts davon, daß da was frei kopiert werden darf, im Gegenteil.
Lieber Olli850. Bitte begehe in Zukunft keine Urheberrechtsverletzungen oder andere Straftaten mehr in diesem Forum, danke.
So besser? ;-)
BID = 879843
Olli850
1. der Link funktioniert
2. vielleicht beim schreiben bisschen locker bleiben dann passen auch alle Buchstaben da wo sie hin gehören !
BID = 879847
Oh, du hast 'nen Schreibfehler gefunden
Du darfst ihn behalten. Nun hast du den Beweis, daß auch Moderatoren nicht unfehlbar sind.
Der Link funktionierte gestern nicht, man wurde auf diese Seite weitergeleitet: http://de.samsung.com/de/error_3.htm
Offenbar ist auch der Webserver von Samsung nicht unfehlbar
BID = 879852
Olli850
ich denke wir beenden jetzt den Kinderkram
sorry für das einfügen des Dokuments - mein Fehler
ein Hinweis mit Link ist erlaubt ? - wenn ja werde ich das nächste Mal aufpassen
wollte wie gesagt nur unterstützend mitwirken
also dann
schönes WE
BID = 879856
Hinweise und Links sind kein Problem, nur bitte keine fremden Dateien, Fotos usw. hier hochladen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413582   Heute : 5567    Gestern : 7797    Online : 428        27.11.2024    17:34
