Samsung Waschmaschine  P1481GW / XEG
Reparaturtipps zum Fehler: Türverriegelung greift nicht
Serverzeit: 04 1 2025  09:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung P1481GW / XEG --- Türverriegelung greift nicht
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 853520
sepiam
Defekt : Türverriegelung greift nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1481GW / XEG
S - Nummer : X9565ARQ800410N
Hallo liebes Forum,
nach einem Brand am Türschloss meiner Waschmaschine habe ich einen Reparateur von EP: bestellt. Dieser befand einen Totalschaden, da die Reparatur der Maschine den aktuellen Zeitwert überschreiten würde (ca.3 Jahre und Reparaturkosten ab 350,- EUR). Ein paar Teile hat er wahrscheinlich auch gleich mitgenommen, nämlich die Schrauben vom Schloss und den kleinen Plastikbeschlag an der Oberseite, ich habe sie jedenfalls nicht mehr finden können.
Ich habe danach versucht die Maschine selbst zu reparieren: bei Samsumg neues Schloss(DC6400653A DOOR-LOCK S/W) + Kabelbaum(DC9601173A ASSY-M.WIRE HARNESS) bestellt, die Maschine aufgeschraubt und den Kabelbaum 1:1 gewechselt, also Stecker alt raus, Stecker neu rein (inkl. neues Schloss...). Die Kabelstecker sind so gestaltet, dass sie ein versehentliches falsches Einstecken verhindern. Den fehlenden Plastikbeschlag vom Schloss hab ich leider nicht bekommen können und damit auch nicht verbaut, aber ich denke, dass das hier keine Rolle spielt.
Die Maschine lässt sich nun einschalten und wie gewohnt die Programme auswählen, bis dahin alles ok. Beim bestätigen des Waschprogrammes wartet sie dann kurz, bis die Fehlermeldung "dE" erscheint und sie mit einem Pipston ihren Dienst verweigert! Alle Kabelanschlüsse nochmals überprüft, Schloss nochmals ausgebaut, daran rumgespielt, nix genützt.
Meine Fragen nun:
- kann es sein, das an der Platine auch etwas durchgebrannt ist?
Die Platine sieht äusserlich OK aus und die Programme lassen sich wählen und das gewohnte Gedudel (Pipsgeräusche) wird auch wiedergegeben.
- ist es evtl. doch das falsche Schloss? (Ich hab echt lange Korrespondenz mit diesem Samsung-Ersatzteilshop mit etlichen Bildern, Serialnummern und Typenschildern hin- und herschicken..)
- der o.g. Reparatuer hatte eine seltsame Tastenkombination angewandt,
angeblich um den Fehler auszulesen. Kann man damit die Maschine irgendwie wieder "reset-en"?
Es scheint jedenfalls so, dass das Schloss den Impuls "schließen" von der Platine nicht bekommt. Oder es merkt nicht, dass der Haken von der Tür eingerastet ist, es zuckt sich überhaupt nicht!
So, ich hab jetzt versucht, die Situation so ausführlich wie möglich zu schildern, mit der Hoffnung, das vielleicht irgend ein kleines Detail eine Rolle spielt, ich jedenfalls bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen für Eure Hilfe im Voraus,
LG. sepiam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepiam am 22 Okt 2012  3:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663540   Heute : 1445    Gestern : 8708    Online : 345        4.1.2025    9:12
