Samsung Waschmaschine  J 1253
Serverzeit: 29 12 2025  10:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung J 1253
Fehler gefunden
BID = 527505
rohamu63
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : J 1253
Hallo Ihr da draußen
habe ein Problem mit meiner Samsung Wama! Es läuft kein Wasser in die Hauptkammer der Waschmittelschublade, sondern nur in die Vorwaschkammer. Die Maschine läuft dann weiter und zeigt irgenwann den Fehler 4E (Wassermangel) an. Woran könnte das liegen und wie repariert man sowas? Vielen Dank im vorraus
BID = 527509
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne vollständige Angaben vom Typenschild nur eine Vermutung!
Mal Wassereinlaufventil überprüft? Spulen, Membranen?
Bernd
BID = 527805
rohamu63
Problem: Die Wama steht bei inem Kumpel und ich komme erst in ein paar Tagen wieder dran. Was ich aber vergessen habe ist die Tatsache, daß wenn ich auf Programm "Schleudern/Spülen" gehe, das Wasser in BEIDE Fächer (also in die Hauptkammer UND in die Vorkammer) einläuft, was ja definitiv falsch ist. Könnte es ein Problem an der Wasserweiche sein oder spinnt die Fuzzy Logic? Gibt es irgendwelche Tastenkombinationen um vielleicht einen Reset der Elektronik zu machen? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch! Bitte helfen! Danke
BID = 533405
rohamu63
Fehler gefunden! Der Schlauch von der Wasserfalle zum Niveauschalter hatte einen kleinen Riss. Daher das falsch Einpumpen!
Danke für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999028   Heute : 3043    Gestern : 15227    Online : 380        29.12.2025    10:59
