Respekta Waschmaschine WA6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Respekta WA6120 --- Sicherung springt raus Suche nach Respekta |
BID = 949116
DarthPay Gerade angekommen
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Respekta
Gerätetyp : WA6120
mir viel auf, dass meine Waschmaschine einfach nicht lief, nachdem ich sie eingeschaltet habe und mir nach paar min die typischen Geräusche fehlten.
Beim begutachten viel mir auf dass die Maschine komisch roch und die "Ein" Lampe aus war. Daraufhin versuchte ich die Maschine neu ein und aus zu schalten, ging nix, habe in den Sicherungskasten geschaut und gesehen, dass die Sicherung beim "Fehlschutzstromschalter" raus war, habe die WM ausgesteckt, Sicherung rein und versucht wieder einzuschalten, ging nicht. Andere Steckdose ausprobiert, andere "Fehlschutzstromschalter" Sicherung rausgeflogen (aber keine anderen Sicherungen)
Habe daraufhin die Maschine geöffnet, den Heizstab rausgeholt (Wasser abgelassen) gab schon schmutz an dem aber sah auch eigentlich heile aus^^
Die Maschine ist gebraucht an mich verschenkt worden (bin Student) und hat ca. ne Stunde davor auf 30°C einen gang geschafft (bin recht sicher, die Wäsche war mäßig nass wie als wenn sie vernünftig geschleudert worden sein und wirkte auch gewaschen) und bei der eigentlich typischen 60°C Einstellung trat das beschriebene Problem auf.
Beim zusammenbauen ist mir zudem ein am Gehäuse befestigtes Erdungskabel aufgefallen (oder wie heißen die Gelb-Grünen Kabel?) welches an verschiedenen Stellen angschlossen war, aber an einem Bauteil nicht mehr dran war. Das daran anzuschließen hat leider nichts verändert.
Würde mich über Ratschläge freuen die Maschiene wieder anzubekommen, warte leider seit mehreren Monaten auf mein Bafög und kann mir leider keine gebrauchte alternative Leisten
Edit:
Der "elektronik ist zu heiß" Geruch kam mir erneut entgegen nachdem ich den Heizstab rausgeholt habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarthPay am 6 Jan 2015 3:53 ] |
BID = 949117
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Was ist denn nun rausgeflogen, der FI (Fehlerstromschutzschalter) oder eine Sicherung (Leitungsschutzschalter)?
Wenn der FI geflogen ist, liegst du mit dem Heizstab nicht ganz falsch.
BID = 949159
Im Sicherungskasten habe ich zwei Schaltungen für die FI, und jup ich meinte die FI, die geflogen ist, soll ich evtl ein Bild von dem Heizstab hochladen? Oder wie erkenne ich ein Problem am Stab?
BID = 949215
Du schreibst sehr komisch, was meinst du mit "zwei Schaltungen für die FI"? Also hat der Fehlerstromschutzschalter ausgelöst?
Hast du ein Isolationsmeßgerät? Falls ja, Isolationswiderstand der Heizung messen. Falls nein, messe mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse des Heizstabs, vorzugsweise hinten an der Befestigung. Nicht die Finger mitmessen.
Fotos helfen immer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186327408 Heute : 14459 Gestern : 32252 Online : 168 5.11.2025 16:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.752903938293
