Quelle Waschmaschine Privileg 3005 SE, Modell C 82565 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Quelle Privileg 3005 SE, Modell C 82565 |
BID = 497732
miba Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Wildbad
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : 3005 SE, Modell C 82565
S - Nummer : 11373 (=Machinen Nr.)
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 1951
Typenschild Zeile 2 : Bestell Nr. 008.386-5
Der Motor der Maschine geht nicht mehr.
- Die Schaltuhr/Timer läuft.
- Die Wasserpumpe geht ebenfalls.
Wenn der Motor drehen sollte, beginnt er lediglich zu brummen. Das Brummgeräusch wird dann lauter und er qualmt und fängt an zu stinken.
Meine Mutter, die mit der Maschine wäscht, meinte, dass sich zunächst die Trommel einige Zeit nur noch in eine Richtung drehte.
Ich habe die Maschine geöffnet und den Motor ausgebaut:
- Die Motorachse lässt sich von Hand leicht drehen (keine Blockierung)
Motorbezeichnung: ZEM Type 20580.05 (Made in Italy) 600/14.000 rpm
An was könnte das Problem liegen?
Sollte ich gleich einen Austauschmotor einbauen oder zuvor noch etwas Anderes überprüfen?
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419450 Heute : 2793 Gestern : 5490 Online : 270 6.6.2024 17:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.060674905777
