Privileg Waschmaschine  Toploader
Serverzeit: 24 4 2026  23:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Toploader
BID = 540827
nwx
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toploader
S - Nummer : 913203791
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ 99P22599
Typenschild Zeile 2 : PNC 913203791
Typenschild Zeile 3 : Produkt Nr 446.980 8
Alle Bezeichnungen lt. Typschild:
Quelle - Privileg Matura Fuzzy 770S
Typ 99P22599
PNC 913203791
Produkt Nr. 446.980 8
Privileg Nr. 20251
Serien Nr. 425/01198
oben bezeichneter Toploader macht seit kurzem Geräusche.
Das Gerät ist vom Sommer 2004 (weiß ich weil da die alte gestorben ist und ich hier noch nen Eintrag habe) und läuft ca. zweimal pro Tag.
Das Program geht etwa so (So wie ich es beobachte)
-Abpumpen
-Neues Wasser
-Ein paar Umdrehungen der Trommel (einweichen)
-Mehr Wasser diesmal durch den Waschmittelbehälter
-Trommel dreht weiter ...
Ab hier würde ich sagen beginnt der "normale" Waschzyklus mit hin und her drehender Trommel
Und jetzt fängt die Abwasserpumpe mit Geräuschen. Sie scheint über einen Schlauch der kurz unter dem Mittellager der Trommel verschwindet ständig abzupumpen. Wenn ich einen Kontakt von der Pumpe abziehe ist Ruhe. Wenn ich den Schlauch mit einer Flachzange vorsichtig zudrücke ist auch Ruhe.
Dieses Brummen wird mit Dauer des Wachsprogrammes immer lauter ...
Ist das die Abwasserpumpe, oder ist da irgendein Ventil verstopft? Das Flusensieb habe ich gereinigt. Gibt es da nicht irgendein ein Unterdruckventil das den Wasserstand regelt und verstopfen kann?
So neben bei habe ich auch gesehen das die Kohlen runter sind ...
Viele Dank für die Hilfe ...
BID = 543455
nwx
Ich schiebe mich mal wieder nach oben ...
BID = 543477
Tommi 05
Das dürfte die Zirkulationspumpe sein. :super.
Tommi
BID = 543703
nwx
Zirkulationspumpe ??? Da habe ich ja noch nie was von gehört ...
Spült die das Wasser immer wieder durch die Trommel?
Wo sitzt denn die?
:) nwx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191494857   Heute : 19311    Gestern : 34611    Online : 287        24.4.2026    23:09
