Privileg Waschmaschine Sensation 982 S Reparaturtipps zum Fehler: bleibt bei 60Grad stehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 624326
elimar Gerade angekommen
Defekt : bleibt bei 60Grad stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 982 S
S - Nummer : 337/02401
Typenschild Zeile 1 : 409.7473
Typenschild Zeile 2 : 20197
Typenschild Zeile 3 : 337/02401
Es stehen nur folgende Angaben auf dem Typschild:
Quelle AG mit Anschrift
Typ: 95P22699
PNC: 913202781
Produkt-Nr.: 409.747 3
Privileg-Nr.: 20197
Serie-Nr.: 337/02401
Eine FD-Nummer habe ich leider nicht.
Folgendes Problem tritt auf:
Im Koch/Buntprogramm bei 60Grad bleibt die Maschine bei einer Restlaufzeit von 1:29h stehen, ohne eine Fehlermeldung auszugeben. (Höhere Temperatur habe ich noch nicht getestet). Nach ca. 25min habe ich per Einschalter die Maschine neu gestartet. Es wurde der Hauptwaschgang nochmal mit einer Restlaufzeit von 1:41h gestartet. Bei 1:14h blieb sie dann wieder stehen. Hatte erst vermutet das nachgeheizt wird, aber so lange?
Habe dann per Menü die Maschine beim Spülgang weiterlaufen lassen. Das ging ohne Probleme bis zum Ende. Auch das Koch/Buntprogramm mit 30Grad läuft ohne Probleme bis zum Ende durch. Also funktioniert da die Heizung.
Woran könnte das Hängenbleiben bei 60Grad noch liegen? Zu starke Schaumbildung?? -aber warum? Muss nochmal die Wasserhärte testen.
Da wir gerade aus dem Urlaub zurück sind, steht eigentlich auch viel Arbeit für die Maschine an.
Jetzt ist die Frage ist was kaputt oder nicht, da gleiches Programm bei anderer Temperatur durchläuft. Was kann man überprüfen, bevor man einen Techniker holt. Bisher funktionierte sie einwandfrei. Abfluß und Zulauf sind OK. Flusensieb müßte auch noch frei sein.
Hat noch jemand einen Tipp? Schon mal Danke im Voraus.
Mfg
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417809 Heute : 1149 Gestern : 5490 Online : 277 6.6.2024 10:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.741696119308
