Privileg Waschmaschine  Sensation 9115
Serverzeit: 14 5 2026  15:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 9115
Fehler gefunden
BID = 515929
thejedi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9115
Hallo zuerst,
meine WaMa ist gerade etwas eigensinnig.
Sie wäscht, aber lässt dann das Wasser in der Maschine.
Es wird Error E20 angezeigt, was ich mit Forumshilfe schon auf Pumpenfehler eingegrenzt habe.
Eimertest gemacht:
-> Wasser fließt in die Maschine
-> Wasser fließt nicht mehr heraus.
Mit etwas Liebe kann man ein Brummen, mehr ein leises Klopfen hören.
Pumpe hinüber?
Meine Frage nun:
Ist eventuell irgendwo eine Verstopfung?
Meine Damen lassen immer ihre Haarspangen/Ohrringe in den Klamotten.
Kann ich das Reparieren? Wie komme ich an eine neue Pumpe? Wie komme ich an die alte (Wie mache ich die Maschine auf?)?
Muss ich dabei mehr als nur Schrauben? Löten?
Bedaankt vorerst!
Gruß tj
BID = 515967
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du stellst viele Fragen!
Wir haben nur eine:
Wo sind die kompletten Daten vom Typenschild?
Bernd
BID = 516181
thejedi
Ich denke du meinst das hier:
PCN 914512840
Modell P6349639
Priv-Nr 20147
Prod-Nr 795-954-7
Serien Nr. 30806954
Die erste grundsätzliche Frage ist: Die Wasserpumpe ist unten, oder?
Ich habe seit gestern die Waschmaschine auf den Kopf gestellt, weil ich oben nix gefunden habe, was Sinn ergab.
Das Abwasser-Rohr habe ich an der Stelle, an der ich die Pumpe vermute, abmontiert und mit viel Enthusiasmus durchgepustet - scheint frei.
Aber weiter komme ich nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob und was ich wie abmontieren kann.
BID = 516348
DMfaF
Jetzt kann Dir garantiert ein Privileg Spezialist helfen.
Bernd
BID = 516615
Ewald4040
Schau in den Thread von xanaka rein.
BID = 516882
thejedi
Abschlussbericht:
Danke für den Tipp mit Xanaka.
Allerdings ist bei den Privileg 9115 Maschinen die Ablaufpumpe an einer Schiene befestigt. Aber ich habe mich zumindest getraut die Ablaufpumpe von der Umwälzpumpe zu unterscheiden.
Ich habe also die Ablaufpumpe abmontiert und habe festgestellt, dass sie durch ein Plastikstück verstopft war. Leider war ich also der verursacher der Verstopfung.
Plastikstück entfernt.
Pumpe eingesetzt und angeschlossen.
Maschine gestartet und wieder E20.
Der Fehler war scheinbar noch im Speicher. Beim zweiten Durchlauf funktionierte die Pumpe einwandfrei.
Tipp bei E20 und dem Modell Sensation 9115:
Die Ablaufpumpe ist an den Abflussschlauch angeschlossen und mit orangenen Drähten verkabelt. Die Umwälzpumpe hat blaue Drähte, zur Unterscheidung.
Nachdem man den Abflussschlauch entfernt hat (einfacher Klemmverschluss), kann man die Pumpe über leichtes Ziehen entfernen und reparieren.
(wenn man die Kabel an der Pumpe entfernt, sollte man sich merken, welches Kabel an welchem Pol angeschlossen ist. Markierungen mit dem Edding an den Kontakten helfen dabei sicherlich)
Hoffe Nachfolgern damit zu helfen.
Greetz thejedi
© x sparkkelsputz        Besucher : 191979325   Heute : 15267    Gestern : 23007    Online : 558        14.5.2026    15:53
