BID = 891902
ephemunch Gerade angekommen
Defekt : Schleuderprogramm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11E
Typenschild Zeile 1 : Produktnr 056.182-9
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr 6730
Typenschild Zeile 3 : Fert-Nr. 903/30747
habe hier die obengenannte Waschmaschine, die beim Schleudern durchdreht und dann ein Eigenleben bekommt. Nach dem Aufmachen habe ich festgestellt, dass die Trommel beim Bewegen ziemlichen Freiraum hat. Zum Vergleich habe ich eine andere Waschmaschine von AEG und dort hat die Trommel nicht so einen Freiraum.
Außerdem hört sich die Trommel beim Drehen nicht sauber an. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas mit dem Kugellager ist. Bei der AEG hört sich es wie geschmiert an.
Könnte es komplett am Kugellager liegen ? Oder doch was anderes, neben dem Kugellager ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 28 Jun 2013 15:19 ] |
BID = 892025
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ist die Riemenscheibe hinten noch fest? |
BID = 892078
Ja die war dran. Habe sie abgemacht, weil ich schauen wollte es mit dem Kugel- bzw. Trommellager aussieht. Aber bekomme Trommelstern nicht raus. Riemenscheibe und Riemen sehen aber gut aus. Auch waren die richtig dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 29 Jun 2013 17:01 ]
BID = 892084
derhammer Urgestein
Dann Lagerschaden
BID = 892112
Wenn Lagerschaden - was ich auch vermute - muss die Trommel komplett aus dem Gehäuse der Waschmaschine ausgebaut werden, um Drehkreuz rauszubekommen ?
BID = 892116
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos von allem
BID = 892174
Hier bitte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 30 Jun 2013 17:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 30 Jun 2013 17:31 ]
Die Schrauben vom Drehkreuz habe ich gelöst. Das hängt nur noch an der Trommel... irgendwie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 30 Jun 2013 17:33 ]
BID = 892256
derhammer Urgestein
Lagershaden.
Da lief doch schon die rostige Suppe am Behälter runter
Du brauchst Abzieher zum lösen der Lagerkreuzes.
Dann die Lauffläche der Trommel prüfen.
Wird aber nicht einfach, wenn mans noch nie gemacht hat.
