Privileg Waschmaschine ProComfort 83514 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E20/Schlauch dicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 777986
TheInvisibleJohnny Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wuppertal
Defekt : Fehler E20/Schlauch dicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ProComfort 83514
S - Nummer : siehe Text
FD - Nummer : siehe Text
Typenschild Zeile 1 : siehe Text
Typenschild Zeile 2 : siehe Text
Typenschild Zeile 3 : siehe Text
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zu meiner Waschmaschine Privileg ProComfort 83514, aber zunächst das Typenschild:
(einfach mal abgemalt, weil ich nicht genau weiß, was da was ist)
PNC(ELC):914521625(00)
MCF:132578030.000
CCF:132535841.002
Firmware:WBE20306
Date:2008-01-07 08.26
User: produzione on P2
AKO 725599-02
Elux 132579200
(hoffe das reicht an Daten, sonst kann ich auch gerne noch weiter suchen ;-))
Zu meinem Problem:
Das Gerät hat nicht mehr abgepumpt und den Fehlercode E20 ausgespuckt. Im Flusensieb war nix, aber nachdem ich Rückwand und "Deckel" abgenommen habe, konnte ich im Ablaufschlauch (den schwarzen Schlach, mit dem das Wasser aus der Trommel ins Flusensieb läuft, meine ich) einige Festkörper ertasten und mit ein wenig "kneten" ins Flusensieb befördern (irgendwelche Plastikknöpfe). Ich merke allerdings, dass mindestens noch ein Fremdkörper da drin ist, der aber zu groß zum "rauskneten" ist; ich will auch keine Beschädigung des Schlauches riskieren.
Im Forum hier habe ich gelesen, dass es am Sinnvollsten ist, den Schlauch abzumontieren, aber wie komme ich da am besten dran?
Muss ich die Front abmontieren? Es gibt bei dem Gerät unten keine Blende, die ich abnehmen könnte, und ich konnte noch keinen rechten "Angriffspunkt" zum Abmontieren der Front ausfindig machen...
Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
Beste Grüße
The Invisible Johnny |
BID = 778032
Ewald4040 Urgestein
Der Schlauch ist mit einem Schellband am Bottich befestigt. Gerät entweder schräg mit dem Rücken zur Wand stellen, oder vorsichtig auf den Rücken legen.
BID = 778222
Danke schonmal für die Info.
Trotzdem noch eine doofe Frage: Wie kriege ich den Plastikboden raus, ohne ihn zu zerstören? Der is an so vielen Stellen festgeklipst, und verschiedene Teile, deren Funktion ich nicht kenne, sind wiederum mit dem Boden verbunden; ich will von denen nichts demolieren.
Ich hätte kein Problem damit, den Plastikboden auch zu beschädigen, wenn ich damit an die besagten Schellen komme, es geht mir nur um etwaige "wichtige Teile" die da dran hängen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191177584 Heute : 27530 Gestern : 29142 Online : 439 13.4.2026 19:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.38252806664
