privileg Waschmaschine  Öko 1000
Serverzeit: 31 12 2025  08:52:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine privileg Öko 1000
BID = 541828
allapow
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Öko 1000
S - Nummer : 340/00138
FD - Nummer : 5190
Typenschild Zeile 1 : Modell P651653
Typenschild Zeile 2 : Best. Nr. 018.667-6
hallo Forum,
seit dem letzten Waschgang wird die WaMa nicht mehr mit Wasser gefüllt weil es sofort durchläuft. Wie es aussieht schließt das Auslaufventil nicht, denn das Wasser kommt über den Auslaufschlauch raus.
Das erste mal ist es vorgekommen als die WaMa im Spülgang war. Als ich die Maschine wiederholt starten wollte kam sie nicht über den ersten Schritt, die Trommel mit Wasser zu füllen, heraus weil, wie geschrieben, das Wasser direkt über den Auslaufschlauch raus kam.
Weil das Ventil im Spülgang wie auch bei der ersten Waschstufe nicht schließt, würde ich natürlich auf das Ventil tippen. Leider komme ich an das Ventil nur ran wenn ich die komplette Verkleidung abbaue, was sehr sehr wenig bastler-freundlich hergestellt wurde. Wenn ich nun einen Schaltplan hätte, könnte ich von der oben liegenden Steuerung die Sache durchtesten/messen.
Wo bekomme ich so einen Schaltplan her?
Welche WaMa ist baugleich, dass ich ihren Schaltplan verwenden kann?
BID = 541859
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde die Maschine zuerst mal nach hinten kippen oder Rückwand abnehmen. Kommt Wasser aus der Bodengruppe, Undichtigkeit suchen.
Bernd
BID = 542014
allapow
danke für das Interesse,
hatte die Maschine schon flach auf dem Boden liegen weil auch die Rückwand nicht ohne weiteres abzunehmen ist. Nur so konnte ich an die Stelle sehen wo das Ablaufventil sein müsste. Leider ist es unten drunter zu verbaut um von dort an besagtes Ventil zu kommen.
Undichtigkeiten sind nicht vorhanden.
Die Rückwand und beide Seitenwände sind EIN Teil. Ich werde jetzt aber versuchen diese Abdeckung (3-Seiten Blech) zu demontieren.
BID = 542658
electrixx2003
... ich glaube allerdings nicht, dass ein "Ablaufventil" zu finden sein wird. Sollte es jemand besser wissen, bitte berichtigen.
Meines Wissens nach liegt im Ablaufschlauch in der Maschine nur die Laugenpumpe mit Flusensieb, die zum Abpumpen angesteuert wird. Aus diesem Grund darf der Ablaufschlauch der Maschine auch nicht auf dem Boden lang verlegt werden (zum Beispiel direkt in einen Bodenablauf), sondern muss hinter der Maschine erst mal nach oben ansteigen. Ansonsten läuft die Maschine (auch ohne angesteuerte Laugenpumpe) ganz von allein leer, da der Wasserstand im Bottich ja höher als der Auslaufschlauch liegt.
Die Frage also: Kommt der Ablaufschlauch bodennah aus der Maschine (bei manchen ist er auch höher herausgeführt) und wurde ggf. die Position geändert oder hat er sich viellciht hinter der Maschine gelöst?
Gruß, Jens
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 542675
DMfaF
Da muß ich Jens vollkommen recht geben!
BID = 542749
electrixx2003
Dankeschön
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012999   Heute : 1586    Gestern : 7121    Online : 274        31.12.2025    8:52
