WaMa Privileg Multispar 5090 |
Fehler gefunden
BID = 534654
petrowich0 Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Waiblingen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5090
ich habe ein Problem mit Waschmaschine Privileg Multispar 5090.
Während des Wasch- und Spülvorganges (bei hoher Umdrehungszahl) wird das wasser aus Trommel über Waschmittelschublade ausgetrieben.
Woran kann es liegen? Luftfalle und die Scheuche sind sauber.
Vielen Dank
BID = 534796
DMfaF Inventar
Moin und willkommen in Forum!
Wie steht es schon so schön in der Einleitung vom Forum: Ohne Angaben vom Typenschild ( alle ) kann man schlecht helfen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 534979
Hallo,DMfaF. Danke für die Antwort. Hier sind die Daten von Typenschild:
Privileg Multispar 5130
Modell: P 651854
Fühlung : 4,5 kg
Schleudern: 1300 U/Min
Priv.-Nr.: 5442
Best. Nr.: 062.362-9
Fertig-Nr.: 542/00067
Heute wurde das Wasser nicht ausgetrieben, nur….
Beim Schleudern im Waschvorhang fing die Waschmaschine zu springen((
(die ist mit Wasserwaage ausgerichtet)
Dabei war es sehr laut. Ich tippe auf Trommellager? Oder gibt es noch irgendeine Verschraubung oder Befestigung, die die Trommel fest einzieht, und die locker geworden ist?
Ich kann nicht sagen, ob es schon früher gab’s, aber jetzt kann ich die Trommel per Hand vor und zurück um ca. 1,5 cm verschieben.
Wenn es das Trommellager ist, ist die Reparatur wirtschaftlich? Ist es möglich es zu Hause ohne spezielles Werkzeug auszutauschen?
Vielen Dank.
BID = 534986
...oder kann es doch an Motordrehzahl liegen? (Triac oder Tachogenerator)
BID = 534993
DMfaF Inventar
Moin!
Das hört sich schon verdächtig nach einem Lagerschaden an.
Kannst Du die Trommel im Bottich rauf und runter bewegen? Mach mal den Deckel ab und sieh mal nach ob Du eine Kunststoffbottich hast! Sollte dies der Fall sein und die Trommel sich im Bottich rauf und runter dazu noch vor und zurück bewegen, liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor.
Selbst wenn Du es selbst machen könntest, wäre es unsinnig, wegen den Preisen für die Ersatzteile.
Bernd
BID = 535203
Bei der Waschmaschine ist eine Metallbotich. Nur es spielt sowieso keine Rolle mehr, am Samstag bringe ich sie zum Schrottplatz. Eigentlich schade, weil die ganze Elektronik i.O. ist, und alle Schläuche nicht mal verkalkt sind...
Vielen Dank!!))
