Waschmaschine Privileg dynimic 6612 CN |
BID = 561621
susiwhv Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wilhelmshaven
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : dynimic 6612 CN
Hallöchen
Ich habe da mal ein Problem mit meiner Waschmaschine.Sie Wäscht und zeigt kurz vor ende den Fehlercode E20 an.Das heißt das sie nicht abpumt.Ich hatte vor ca 1 oder 2 Jahren schonmal das Problem und da wurde mir geholfen(Da steckte ein stück Draht in der Pumpe.)
Dann war irgendwann das Problem wieder und ich habe die Pumpe rausgeholt und gesäuber war auch wieder etwas drin.
Nun das gleiche Problem nur das nichts in der Pumpe sitzt und das Sieb ist sauber.
Wo könnte ich noch nach schauen oder ist die Pumpe jetzt hin?Wenn ja wo kann ich mir eine neue Pumpe bestellen und wie teuer wäre die ungefähr?
LG SUSI |
BID = 561636
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Bitte lesen!
BID = 561644
Hab jetzt vieles gelesen weiß aber nicht was ich jetzt übersehen habe.Und weiter bin ich auch nicht
Hab ich vielleicht die anderen Sachen vergessen?
Modell P6347639
PrivNr.8349
Prod.Nr 979.900-8
Seriennr. 11400256
Ich hoffe das war es das gefehlt hat
LG SUSI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: susiwhv am 5 Nov 2008 21:04 ]
BID = 561864
Huhu
Kann mir niemand helfen oder will es niemand?
Oder hab ich noch etwas vergessen??
LG SUSI
BID = 561867
Nicht so ungeduldig, es gibt auch noch Leute die arbeiten müssen!
Eine neue Pumpe kannst du hier über den Ersatzteilshop bekommen.
Vorher solltest du prüfen ob überhaupt eine Spannung an der Pumpe anliegt und ob nichts verstopft ist.
EDIT: Schreibfela
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Nov 2008 16:32 ]
BID = 561868
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Na, na ,na!
Wir helfen,wo wir nur können.Nur müssen wir auch tagsüber unsere Brötchen verdienen bevor wir hier in unserer Freizeit kostenlose Reparaturen durchführen.Lass das Wasser komplett raus und stell das gerät auf Abpumpen/Schleudern und schau bei geöffnetem Sieb nach, ob die Pumpe läuft.
Tommi
BID = 562017
Sorry ihr Zwei
Ich muss ja auch arbeiten
Bin doch nur so ungeduldig  weil ich noch sooooooo viel Waschen muss
OK wenn dann wo und wie?
Spannung prüfen??? Wie macht frau das
Wo könnte denn noch etwas verspoft sein?
OK das werd ich dann mal machen
LG SUSI
BID = 562037
So
Habe jetzt mal auf Abpumpen gestellt.
Hört sich so an als wenn meine Waschine gleich ertrinkt.
Dann auf Schleudern das gleiche geräusch und es kommt kein Wasser aus dem Fusselsieb noch aus dem Schlauch.
Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter.
Ich seh das schon kommen das die Pumpe kaputt ist
LG SUSI
BID = 562066
Wenn du das Wasser abgelassen hast kann ja auch nichts mehr kommen.
Oder ist noch Wasser im Bottich?
BID = 562070
Ich glaube da ist noch Wasser drin aber ich kann ja morgen mal eine Maschine ohne Wäsche durchlaufen lassen und dann schau ich mal was passiert.Oder soll ich das lieber nicht tun?
LG SUSI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: susiwhv am 6 Nov 2008 22:29 ]
BID = 562173
So
Habe jetzt mal Wasser in die Waschine gelassen und ich muss sagen ........Es passiert nüscht  .Die Pumpe pumpt das Wasser nicht mehr raus.Also geh ich davon aus das die  ist oder liege ich da falsch, denn ich wüßte jetzt nicht mehr wo noch etwas verstopft sein kann.
Und wo bekomm ich jetzt genau die Pumpe wieder her? Oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag was es sein könnte
LG SUSI
BID = 562237
Bekommst du denn das Wasser mit dem Notablauf raus oder kommt wasser raus wenn du den Deckel der Pumpe (Sieb) öffnest (Vorsicht Überschwemmung).
Hast du schonmal das gemacht was Tommi05 empfohlen hat?
BID = 562247
Das Wasser bekomm ich raus durch das Fusselsieb wenn ich es öffne.
Was Tommy gesagt hat habe ich gemacht und die Info hab ich dann auch hier geschrieben
Ja das hatte ich auch und die Pumpe hatte so komische Geräusche gemacht.
LG SUSI
BID = 562251
Hat die Pumpe sich denn nun gedreht?
Eine neue bekommst du wie gesagt hier im Onlineshop nach Eingabe der Produktnummer in die Suchfunktion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Nov 2008 16:51 ]
BID = 562317
Ob sich die Pumpe gedreht hat kann ich nicht sehen weil sie durch das sieb nicht zusehen ist
Hab jetzt mal geschaut aber die Pumpe ist nicht bei der Suche dabei.
Wo bekomm ich denn noch sowas her??
LG SUSI
[ Diese Nachricht wurde geändert von: susiwhv am 7 Nov 2008 20:52 ]
