Privileg Waschmaschine Dynamic 6610CN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Privileg Dynamic 6610CN |
BID = 556195
pestry Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6610CN
FD - Nummer : P6346639
Typenschild Zeile 1 : 8350
Typenschild Zeile 2 : 824.615-9
Abend zusammen,
ich habe eine komische Problem, vermutlich mit Steuerplatine. Nach dem Einschalten bekommt die Magnetpumpe sofort eine komische Spannung von ca. 140 V. Ansonsten funktioniert alles perfekt. Die WaMa ist nur 5 Jahre alt.
140 V bringt die Pumpe nicht so richtig zum laufen, eher zum schwingen. Beim Abpumpen funktioniert sie ganz ordentlich mit 230 V. Im Ruhezustand bleibt sie aber nicht stehen, sondern schwingen. Ich habe die alte Pumpe schon ausgetauscht da die diese typische Geräusch produzierte. Das Problem aber immer noch da. Kann es sein dass ein Triarc auf dem Steuerplatine ist nur zur Hälfte defekt?
Es gibt keine durchgebratenen Leiterbahne o.ä. zu sehen außer leichte Bräunung um die Trafo rum, wahrscheinlich vom Magnetjoch.
danke im voraus!!!
Gruß pestry |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187916712 Heute : 11012 Gestern : 19923 Online : 372 24.12.2025 18:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140161514282
