Privileg WaMa Classic 39246 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht nasse Wäsche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Privileg Classic 39246 --- schleudert nicht nasse Wäsche Suche nach Privileg Classic |
BID = 716862
hydromex Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Dürkheim
Defekt : schleudert nicht nasse Wäsche
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 39246
S - Nummer : 33900049
Typenschild Zeile 1 : 060854-7
Typenschild Zeile 2 : 914792514
Typenschild Zeile 3 : P6858646
Guten Tag, ich stelle mich erst einmal vor. Meine Name ist Frank Janke und ich bin neu hier im Forum. Das Problem meiner Waschmaschine: sofern nasse Wäsche in der Trommel liegt (also einiges Gewicht), dreht die Trommel im Schleudergang nur mit normaler Waschgeschwindigkeit. Am Relis ist zu hören, das es aber durchschaltet. Sobald ich nur trockene Wäsche hineinlege (wenig Gewicht) arbeitet der Schleudergang völlig korrekt bei 800, 1000,1400 Umin. Auf Verdacht (da die maschine nun gute 6 Jahre auf dem Buckel hat) habe ich bereits den Rippenkeilriemen erneuert, in der Annahme, dass er möglicherweise auf der Motorwelle durchrutscht. Tat es aber nicht. Also hier: Ausser Spesen nichts gewesen. Besteht nun die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor (samt Anker, Kohle etc.) schwächelt, also nicht mehr die Leistung für eine mit nasser Wäsche belastete Trommel erbringen kann. Ich danke schon einmal herzlich für alle Hinweise und Tips, bevor ich ggf. einen neuen Motor kaufe. Motorspezifikation: Hersteller: SOLE (Made in Italy), Type 20584.087, 230 V, 50Hz, 480/15000RPM |
BID = 716870
Ewald4040 Urgestein
Hallo Frank, Willkommen im Forum
Bevor Du einen neuen Motor bestellst, überprüf die Kohlen. Ich vermutet das Diese zu kurz sind.
Gruß,Ewald4040
BID = 716916
Vielen Dank für die schnelle Nachricht Ewald4040. Habe den Motor abgebaut und an einer Seite die Kohle (Plastikhalter inkl. Kohle / Kontakt) abgeschraubt. Da ich nicht beurteilen kann, ob sie noch lang genug sind, stelle ich hier 2 Fotos rein, die die Kohle zeigen, wie sie durch die Feder herausgedrückt aussieht. Passt die Länge noch. Gruß Frank
BID = 716978
Ich habe nun die Kohle wieder eingebaut und noch einen Test gefahren. Beim ersten Versuch habe ich 5 trockene Kleidungsstücke in die WAMA gelegt, Gewicht ca. 1 kg, danach ca. 1,5 kg. Den Schleudergang 900 Umin gewählt. Der Schleudervorgang lief problemlos durch. Danach ein nasses Kleidungsstück, Gewicht ca. 2 kg. Das Schleuderprogramm kam nicht auf Touren. Es quälte sich bei Umdrehungen, die zu Beginn des Schleuderprogramms entstehen, in etwa denen des Waschprogramms. Während sich die trockenen Kleidungsstücke locker in der Waschtrommel befinden, "klebt"das nasse Kleidungsstück unten am Boden. Die Trommel ist sicher einseitig stärker belastet, wofür der Motor mehr Kraftbraucht, um die Drehzahl zu erreichen. Kann es denn sein, dass durch welche Umstände auch immer (verschmutzter Kollektor, Anker, Wicklung)die Leistung des Motors reduziert wird. Danke
BID = 717066
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Kohlen sind noch lang genug, jedenfalls so dass sie noch nicht zu Störungen führen dürften. Man kann das auch an der Aufstandsfläche beurteilen. Beide sollten gleich aussehen und glänzen, eine gleichmäßiges Tragbild aufweisen (das ist leider auf den Bildern nicht erkennbar). Beide Kohlen bewegen sich leicht in ihrer Führung?
Ein sonstiger Fehler am Motor ist möglich, kommt aber selten vor. Du könntest den Motor ausbauen und prüfen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192382088 Heute : 2507 Gestern : 4606 Online : 414 14.7.2026 14:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.156983137131
