Privileg Waschmaschine  Classic 3820
Serverzeit: 30 12 2025  12:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Classic 3820
BID = 490493
Jera
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3820
S - Nummer : keine angaben
FD - Nummer : keine angaben
Typenschild Zeile 1 : keine angaben
Typenschild Zeile 2 : keine angaben
Typenschild Zeile 3 : keine angaben
Hallo erstmal!
Ich bin neu hier, also entschuldigt bitte, wenn ich was nicht ganz so richtig machen.
So, nun zum Problem:
Ich habe eine Wama von Privileg, bei der, wenn man ein prog auswählt, nach ca 5sec das Lämpchen Ende blinkt.
Sie wurde ausversehen mal eingeschaltet, ohne das sie Wasser bekam.
Nun zu meiner Frage:
Kann man die Elektronic reseten? Und wenn ja, Wie?
Würde mich über jede Antwort freuen
Mfg Jera
BID = 490507
Ewald4040
Zuerst bitte alle Angaben vom Typenschild. Als Ratschlag vorweg, überprüf die Motorkohlen.
BID = 490516
Jera
Zum Typenschild: Ist leider keines mehr vorhanden. Eventuell ist ja woanders noch ein Hinweiß auf den Typ.
Zum anderen: Motorkohlen hab ich jetzt überprüft, sie sind in Ordnung.
Was kann ich als nächstes Versuchen?
BID = 490863
Jera
Kann mir den hier niemand weiterhelfen?
Bitte nehmt euch meines Problems an. Danke
BID = 491115
Ewald4040
Stell ein Bild von der Bedienblende ein. Dann schau ich mal nach einem vergleichbarem AEG Gerät.
BID = 491895
Jera
Hat leider ein wenig gedauert. Und die Qualität des Bildes ist nicht berauschend, aber hier ist es:
Hoffe du kannst mir helfen
BID = 492023
Ewald4040
Leider nicht über Serviceunterlagen von AEG möglich. Eventuell kann ein Forenkollege weiterhelfen.
BID = 492254
Jera
Schade, aber vielen Dank für deine Mühe
Also liebe Leute! Bitte helft nun ihr weiter, das Problem besteht immernoch
Laß mich nicht hängen, sonst muß ich
BID = 492303
Ewald4040
Verriegelt die Tür? Wurden die Ventile durchgemessen, hast Du einen Eimertest gemacht, ist der Wasserhahn ok?
BID = 492333
Tommi 05
Läuft die Ablaufpumpe nach dem Start an oder hörst Du ein leises Summen?
Dann Flusensieb raus und prüfen ob sich der Pumpenflügel drehen lässt.
Tommi
BID = 492578
Jera
oh oh, ich sehe, ich habe von Waschmaschinen nicht sehr viel Ahnung
Also:
Die Ventile sind in Ordnung
Wasser bekommt sie
Türe muß ich noch überprüfen
Was ist der Eimertest?
Und die Ablaufpumpe surrt nicht, weil die Maschine nach dem Einschalten nach 5 sec. auf Ende geht.
Wie gesagt, sie wurde mal eingeschaltet, ohne das sie Wasser bekam, weil der Hahn abgedreht war.
BID = 492617
DMfaF
Eimertest, bitte klicken, lesen und ausführen:
Bernd
BID = 493005
Tommi 05
Mach das Flusensieb auf!
Bei dieser Gurke läuft normal nach dem Start die Ablaufpumpe kurz an.
Tommi
BID = 494246
Jera
OK, Danke für den Link
Eimertest durchgeführt und ca.20l/min
BID = 494344
Tommi 05
Wann willst Du endlich nach dem Sieb bzw. der Pumpe sehen? Meinst Du ich antworte hier aus Langerweile?
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007092   Heute : 2778    Gestern : 8349    Online : 266        30.12.2025    12:04
