Privileg Waschmaschine Classic 3271B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufventil anschließen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 892771
1quest Gerade angekommen
Defekt : Zulaufventil anschließen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3271B
S - Nummer : PNC 914791036
FD - Nummer : Modell P6247355
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 8412
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 263.457-4
Typenschild Zeile 3 : Serien-Nr. 13900067
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an das Forum.
Ich stelle diese Anfrage im Auftrag eines Freundes.
Wir suchen die passenden Kontakte auf der Platine, die zur Ansteuerung des Ein-Wege-Magnetventils der Waschmaschine Privileg Classic 3271B benutzt werden. Die Maschine dürfte etwa zehn Jahre alt sein.
Ich habe beim Querlesen über die einschlägigen, deutsch-sprachigen Foren zum Thema irgendwo aufgeschnappt, dass die Ansteuerung des Zulaufventils im Allgemeinen über ein TRIAC-Modul realisiert würde.
Da ich im Umgang mit dem Multimeter nicht sehr geübt bin: Welche Ströme/Spannungen sind zu erwarten, wenn ich die Maschine zu Testzwecken unter Strom setze? Einschränkend ist zu sagen, dass die Maschine in der Wohnung eines Freundes steht und ich keinen direkten Zugang dazu habe. Tests sind entsprechend nur nach vorheriger Absprache mit ihm möglich.
Soweit ich ersehen kann, hat die 3271B nur eine Platine, an der zum gegebenen Zeitpunkt zwei Steckplätze frei sind (der eine mit zwei, der andere mit drei Kontakten, siehe Bild im Anhang).
Zur Erläuterung: Die Waschmaschine wurde gebraucht übernommen, ohne Zulaufventil und anzuschließendes Kabel. Inzwischen liegen Ersatzteile vor; wir möchten beim Anschließen wissen, was wir tun. Im günstigsten Fall müssten wir die Platine nicht ausbauen.
Möglicherweise hat jemand aus dem Forum ein baugleiches Modell zuhause stehen, z. B. eine 3271? Wem es nicht zuviel Aufwand ist, den Deckel abzunehmen, die Platine zu fotografieren und das Foto hier einzustellen: Das könnte uns einen weiteren Hinweis geben; allerdings nutzt es nur dann etwas, wenn auch die beiden Kabel zur Ansteuerung des Zulaufventils (grau? bzw. gelb?) mit "+" und "-" oder entsprechend gekennzeichnet sind.
Dankbar für jeden Hinweis sind: René und Daniel
Nochmal zusammengefasst: Alle Angaben vom Typenschild
Quelle Aktiengesellschaft 90762 Fürth
PNC 914791036
Modell P6247355
(220-230V, ~50Hz, 2200W, 10A)
Füllung 5kg
Schleudern 1100 U/Min
Priv.-Nr. 8412
Prod.-Nr. 263.457-4
Serien-Nr. 13900067
BID = 892942
Update:
Zahlendreher im Ausgangsposting und in der Überschrift: Es handelt sich um eine Privileg Classic 3721B.
Das Bild im Anhang zeigt die aktuelle Gesamtsituation. Das Zulaufventil (von SIEBE, 230V~6W, AB 3min/5min –> bedeutet was genau?) mit Kabel wurde aus einer Privileg Dynamic 6510 ausgebaut, die Stecker entsprechend geöffnet (orangener Kreis im Bild).
Bis auf Weiteres.
BID = 892946
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Und wo soll der 7pol. Stecker Platz finden auf der Elektronik?
BID = 892950
derhammer hat am 7 Jul 2013 15:01 geschrieben :
Die Antwort ist: Gar nicht. Ich habe den Stecker auf dem Foto nur beigelegt um deutlich zu machen, wie wir bis jetzt vorgegangen sind. Wir haben eine komplette Elektronik der Privileg Dynamic 6510 zum Ausschlachten zur Verfügung. Wenn wir erst wissen, wo genau das Zulaufventil anzuschließen ist, können wir daraus Einer-, Zweier- oder Dreier-Stecker entnehmen bzw. uns irgendwie zurechtbasteln. Soweit die Idee.
Gruß, 1quest (Daniel)
BID = 892971
Janko Hack hat den entscheidenden Hinweis gegeben. Das Thema wird hier geschlossen, sämtliche weiteren technischen Fragen dort erläutert. Danke für Hosting und Moderation.
Bis zum nächsten Mal,
René und Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187035078 Heute : 25743 Gestern : 62555 Online : 292 30.11.2025 16:28 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0446488857269
