BID = 555505
Feldschrat Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Dortmund
Dreh' halt mal den Wasserhahn richtig auf. Die Magnetventile (das meinst Du doch sicher mit "Sensor am Wassereinlauf") brummen, solange sie offen sind. Man hört es nur normalerweise nicht, weil das Wasser durchrauscht.
Die Maschine wartet evtl. einfach nur, bis Wasser da ist.
Natürlich kann auch so ein Magnetventil selbst mal hängen oder zugesetzt sein. Schau' es Dir mal genau an, wenn Du geklärt hast, das wirklich ausreichend viel Wasser bei der Maschine ankommt. Die Ventile selbst kann man vorsichtig gängig zu machen versuchen, ihr Inneres entkalken, oder wenn gar nichts mehr geht, das Teil einfach austauschen. Bei genügend Platz im Maschinengehäuse tut es auch ein Universaltyp. Der Fachmann sieht's natürlich nicht gern und schreit gleich laut "Verbastelungsgefahr!".
Tip: Meist gibt es noch ein Sieb, gut versteckt direkt in der Verschraubung des Anschlußschlauches mit der Maschine (oft kombiniert mit dem Magnetventilblock). Saubermachen!
Ansonsten mach' mal ein Foto von der Brummquelle und stelle es herein. Dann müssen wir nicht raten, was Du genau meinst.
Karl.
